daizhi
一师一地一时一法
发帖数量: 1456 个
工控威望: 1376 点
下载积分: 3906 分
在线时间: 2976(小时)
查看daizhi的 主题 / 回贴
36楼  发表于: 2009-06-17 17:35
“是每台都有,但是把这东西去掉,PLC仍旧出错”
      这时故障已发生,需清除。
“这东西只是个程序备份,可有可无的”
    多加一个就多一个的成本!不会像你想的那简单。出故障后,将FX-EEPROM去掉,将程序灌进PLC,这时估计会正常,你可试试,并告知结果。
   个人建议,买二个新的FX-EEPROM,换上并装上程序,试试!也许有好运
  • 下载积分:+1(sjm213) 热心助人,加分表扬
    sjm213
    有小知识,无大学问。
    精华主题: 6 篇
    发帖数量: 5202 个
    工控威望: 7563 点
    下载积分: 164967 分
    在线时间: 3293(小时)
    查看sjm213的 主题 / 回贴
    37楼  发表于: 2009-06-17 23:50
    楼主的整个PLC配置情况是什么样的?能否给出详细的清单?PLC的通讯设置是什么意思呢?
    天空流星
    SZ-CL
    发帖数量: 578 个
    工控威望: 8245 点
    下载积分: 13427 分
    在线时间: 622(小时)
    查看天空流星的 主题 / 回贴
    38楼  发表于: 2009-06-18 10:44
    问一下楼主 你的K2扩展, 就是第三个扩展模块是1PG吗
    出错的时候 M554 M564 动作了吗?
    建议出错时检查下那个模块的电压
    langman
    发帖数量: 567 个
    工控威望: 606 点
    下载积分: 1688 分
    在线时间: 227(小时)
    查看langman的 主题 / 回贴
    39楼  发表于: 2009-06-18 15:43
    是不是搞电子这一行的?
    先好好检查一下程序,有些参数对系统是有影响的,从这些情况来看,问题很有可能跟模块有关。
  • 朗工自动化,承接自动化改造工程:PLC控制系统、伺服系统、气动、步进、节能灯设备、机械手、集成电路测试设备、变频器、人机界面,欢迎洽谈,
    qinshengyue
    是我,别开枪!
    发帖数量: 717 个
    工控威望: 1216 点
    下载积分: 31304 分
    在线时间: 1235(小时)
    查看qinshengyue的 主题 / 回贴
    40楼  发表于: 2009-06-18 16:33
    这贴子不错,有点意思!
    yuqix
    发帖数量: 35 个
    工控威望: 216 点
    下载积分: 1104 分
    在线时间: 75(小时)
    查看yuqix的 主题 / 回贴
    41楼  发表于: 2009-06-18 16:34
    都是高手,学习了
    jian731019
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看jian731019的 主题 / 回贴
    42楼  发表于: 2009-06-19 07:50
    引用第37楼daizhi于2009-06-17 17:35发表的  :
          这时故障已发生,需清除。
    “这东西只是个程序备份,可有可无的”
    清除程序早已经尝试过,在出错的当时能复位故障,但是工作一段时间仍旧出错。
    FX-EEPROM作用确实只是个程序备份,这东西存在时,PLC运行首先读这个东西内部的程序,它的好处是如果PLC电池电压不足,它的内部程序不会丢失,它从PLC上取下,也不会丢失程序。
    早在怀疑FX-EEPROM的去年,我们就买过一个新的安装在上面,但是故障依旧,最后迫使我们更换了PLC。
    jian731019
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    43楼  发表于: 2009-06-19 08:03
    引用第39楼king125于2009-06-18 10:44发表的  :
    建议出错时检查下那个模块的电压
    是的,扩展模块都是1PG,总共3块,假如是这3块存在问题,那么更换PLC是无济于事的,为什么更换PLC后正常了呢?
    通讯问题,参数设置问题应该都不存在,我们仔细检查过通讯设置和参数。如果这两项设置有错误,那么在PLC首次运行时,就会发生报警,而不是时好时坏,而且发生故障时,报警是不一定的,有时候只有指令错误,报警是误报的,我还是怀疑硬件上的损坏。主要是什么原因,会造成正常工作几年后的PLC硬件连续损坏呢?
    wwcwwc
    发帖数量: 3351 个
    工控威望: 3202 点
    下载积分: 70954 分
    在线时间: 1611(小时)
    查看wwcwwc的 主题 / 回贴
    44楼  发表于: 2009-06-19 09:10
    屏住呼吸,一下看到第5页,没有了.真的想继续看下去!
    我的强力建议是楼主是否优化一下程序,有时会达到想不到的效果.上面一般常识大家都想到了.楼主可以肯定也尝试过的.
    本人从业数年,坚信PLC可靠性是比较高的!(指性能方面).请楼主换一种方式思考问题!(至今想不通的问题,站上尔而也有几贴).
    继续关注此贴.
    daizhi
    一师一地一时一法
    发帖数量: 1456 个
    工控威望: 1376 点
    下载积分: 3906 分
    在线时间: 2976(小时)
    查看daizhi的 主题 / 回贴
    45楼  发表于: 2009-06-19 10:31
    没戏了!
    用新的PLC的主板换上能正常的话,那只能优化程序了!
    其它二块板也可单独换上,作个排查。
    ymmfa
    不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
    级别: 管理员
    精华主题: 7 篇
    发帖数量: 9026 个
    工控威望: 8723 点
    下载积分: 17143 分
    在线时间: 5367(小时)
    查看ymmfa的 主题 / 回贴
    46楼  发表于: 2009-06-19 10:52
    以我的经验,FX2N原装新货,在环境不是太恶劣的情况下,可正常工作三年
    换了电池后还能用三年,新三年,旧三年,修修补补还能用三年!
    楼主出现了批量故障,应该是相同或者相近原因造成的
    请注意以下情况:
    1,周围是否有什么设备,可能产生较强干扰的
    2,灰尘是不是很多?
    3,电压是否不稳定?
    4,PLC是否连接了不稳定的设备?比如某些触摸屏,电脑之类的
    5,PLC上是否使用了某些不稳定的附件,比如国产的FX2N-485-BD,FX2N-232-BD,FX2N-422-BD
    有条件的情况下,可以用排除法:
    1,先去掉灰尘,可以拆开酒精洗洗,换个新电池,看会不会还有故障,未解决跳下一步
    2,看看是不是连接了上面4,5项所说的东西,如果有,拆掉试试,未解决跳下一步
    3,申请一个新的PLC,换上去,最好两台设备相近,一新一旧,观察一些时间
    特别提醒大家:
    偶尔修改下自己的密码,以防被盗
    不要在多个网站都用一样账号密码
    偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
    jian731019
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    47楼  发表于: 2009-06-19 11:16
    引用第47楼YMMFA于2009-06-19 10:52发表的  :
    请注意以下情况:
    2-5条都尝试过了,现在来说说第一条,我们的这种设备是印刷设备,在玻璃上印刷线路,为了防止静电的产生,在设备的入口和出口都有一个高压静电中和器,用来中和静电,这种装置由高压发生器引出线头,在末端有一个装置,是大约0.5m的长条形塑料条,高压接到一根根针上,针尖间距5cm左右,其原理是,高压发生后击穿空气,电离出正负粒子,上面接上压空,把电离出来的粒子吹出来,中和静电。
    高压电离一般伴随着高频产生,这个原因也列入考虑,但是这个装置是跟设备一体的,如果有隐患,设备制造的厂家应该有所觉察。实在是病急乱投医,现在关闭了这两个装置,已经损坏的PLC就更换,后续实在是不能再损坏了,作为一个技术人员,快要扛不住了。(压力很大,领导要发飙了)
