jian731019
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看jian731019的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2009-06-17 08:07
引用第23楼416182339于2009-06-16 12:06发表的  :
三年差不多就是电池的问题啊
   一般别人一个PLC都要用10年,上次我看到一个工厂的PLC用了20年还没坏。恐怖。
     你可以现把程序考下来,在把电池换了,在把PLC格式化,在把程序在传进去,基本软件的问题不会发生了
换过电池,请仔细看帖。
wayu
发帖数量: 402 个
工控威望: 1445 点
下载积分: 91729 分
在线时间: 498(小时)
查看wayu的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2009-06-17 09:20
损坏这么多,要考滤PLC是不是返修品,
问问设备生产商吧,
返修品三菱是不质保的。
返修品有时会出现怪问题。
  • 下载积分:+1(sjm213) 热心助人,加分表扬
    daizhi
    一师一地一时一法
    发帖数量: 1456 个
    工控威望: 1376 点
    下载积分: 3906 分
    在线时间: 2976(小时)
    查看daizhi的 主题 / 回贴
    26楼  发表于: 2009-06-17 09:41
    引用第24楼jian731019于2009-06-17 07:52发表的  :
    保护地接的很好,所有的应接地的器件都接了,日本人做设备很仔细,他的接地是一个铜条,上面一排螺孔,然后一排地线。打开电控柜就清楚的看到。
    整个车间的地线接的也很好,因为涉及到安全问题,不太敢马虎。
    不要光看你控制柜的或者车间的,要看整个工厂的!也不知当初建厂所埋的地线烂完没有,是否补充了电解质。。。。
    jian731019
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    27楼  发表于: 2009-06-17 09:42
    回楼上。
    我也怀疑是质量问题,但是这些设备是在日本国内组装的,难道他们也能买到假货?如果是返修品,问题应该是多种多样的,为什么问题一样呢?
    非常疑惑。
    jian731019
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    28楼  发表于: 2009-06-17 09:57
    最新情况,加上线性滤波器后对PLC工作无改善,常出错的一台PLC还是常出错,不能正常工作。
    另外,发现,FX-EEPROM-8这个东西插在PLC上面的时候,PLC完全不能运行,反复开启都不行。拔掉以后,关电复位,PLC有时能开启并正常运行一个阶段,但是仍旧是常出错。
    daizhi
    一师一地一时一法
    发帖数量: 1456 个
    工控威望: 1376 点
    下载积分: 3906 分
    在线时间: 2976(小时)
    查看daizhi的 主题 / 回贴
    29楼  发表于: 2009-06-17 11:34
    有点意思!
    这个FX-EEPROM-8是新的吗?能不能看到故障代码?如果可以,请将程序传上来看看!
    jian731019
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    30楼  发表于: 2009-06-17 15:11
    今天在办公室试验(没有任何外部设备),PLC开始运行正常,几个小时候之后突然出错,错误有4个,分别是IO错误,硬件错误,链接错误,运算错误,图在附件,程序也在附件,可能大家都没碰到过,有兴趣的朋友看看吧。
    4台PLC都是这个症状。
    描述:PLC源程序
    附件: vfdys-8.rar (18 K) 下载次数:46
    jian731019
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    31楼  发表于: 2009-06-17 15:15
    出错时候的截图
    jian731019
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    32楼  发表于: 2009-06-17 15:16
    图没传上去,再传一次
    [ 此帖被sjm213在2009-06-17 15:31重新编辑 ]
    描述:出错时候的截图
    附件: 未命名.rar (34 K) 下载次数:18
    daizhi
    一师一地一时一法
    发帖数量: 1456 个
    工控威望: 1376 点
    下载积分: 3906 分
    在线时间: 2976(小时)
    查看daizhi的 主题 / 回贴
    33楼  发表于: 2009-06-17 15:41
    还没回我的问题!另外,FX-EEPROM-8是不是每台都有?
    根据以上的情况,个人分系关键可能是6708的故障,与我的猜测有点吻合,FROM/TO对缓存是有损害的,这个是有次数限制,可从手册上查的到!
    依程序看,每个周期都写一次,估计也会死的快!
    [ 此帖被daizhi在2009-06-17 15:56重新编辑 ]
    jian731019
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    34楼  发表于: 2009-06-17 17:04
    是每台都有,但是把这东西去掉,PLC仍旧出错,这东西只是个程序备份,可有可无的。假如不使用这个东西,他就会读内部RAM,仍旧对内部缓存有损害?
    FROM/TO指令对缓存有害么?有次数限制?你说的手册是编程手册还是操作手册?我手头上有FX2N写列可编程控制器使用手册,没有找到你说的这个论断啊。
    jian731019
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    35楼  发表于: 2009-06-17 17:25
    恩,找到了EEPROM的读写寿命是10000次,但是这个东西拿掉以后,就是直接读写内部RAM的数据区了。
    内部RAM 应该没有寿命限制吧,但是仍旧出错啊。
    而我理解,FROM/TO指令和读写RAM应该有所不同,如果这也算读写的话,那么每秒都读写数据的程序是非常多的(在我们的车间也不在少数),都以寿命10000次计算,用不了多久就会损坏,比如说监控某一段炉子的温度,一直在读模拟口的温度数据,然后程序处理,存到某一个数据区(D),这不是一次写数据么?如果以这个计算,没有多久10000次就到了。
    我理解这个10000次,是指你把计算机内的程序下载到EEPROM的整个过程算1次,这个过程和读写数据区应该有所不同吧?
    FROM/TO指令有什么特殊之处么?和MOV这类指令有所差别?还请楼上的解惑。
    这是一个很有用也很意外的思路,我也非常奇怪,现在的现象,几乎所有损坏的PLC,都有指令错误这个东西,都指向FROM/TO这一条,指令出错时,程序就会扫描时间过长(超过200ms),如果是这个问题,那么意味着我们现有的PLC寿命都快到了。。。。需要大批的修改程序,需要尽快确认。
