daizhi
一师一地一时一法
发帖数量: 1456 个
工控威望: 1376 点
下载积分: 3906 分
在线时间: 2976(小时)
查看daizhi的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2009-06-11 15:47
干扰是诱因,老化是本质!
个人也曾经手二台FX2N的,二年后就不行了!环境要比LZ的恶劣的多。拿到办公室看起来很正常,在现场不正常。
001的质量比欧版是要差些!
  • 下载积分:+2(sjm213) 热心助人,加分表扬
    zyfzxh
    精华主题: 12 篇
    发帖数量: 6115 个
    工控威望: 7525 点
    下载积分: 110397 分
    在线时间: 4870(小时)
    查看zyfzxh的 主题 / 回贴
    13楼  发表于: 2009-06-11 16:10
    引用第12楼daizhi于2009-06-11 15:47发表的 :
    干扰是诱因,老化是本质!
    001的质量比欧版是要差些!
    看來以後選型要擦亮眼睛了!
    jian731019
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看jian731019的 主题 / 回贴
    14楼  发表于: 2009-06-13 08:39
    引用第11楼sjm213于2009-06-11 14:10发表的  :
    1. 请问新更换在设备上运行时正常的吗?
    2. 设备上原来的PLC是同一批次生产的?莫非楼主中彩了?
    这样的情况比较少见,望daizhi兄跟踪!
    换上去的PLC工作正常,设备上的PLC应该是同一批次,其序列号都是2Z82**
  • 下载积分:+1(sjm213) 支持原创,加分奖励
    jian731019
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    15楼  发表于: 2009-06-13 09:25
    联系设备制造商不太可能了,制造商是日本人,早过了保修期,如果他派人来每日费用都按美元结算,折合人民币每天都要上千,还有签证等等问题。。。而一台FX2N才不过5000多块。当然了,如果为了以后完全解决问题也可以考虑,但是现在的情况,公司效益不好,花钱非常小心。
    sjm213
    有小知识,无大学问。
    精华主题: 6 篇
    发帖数量: 5202 个
    工控威望: 7563 点
    下载积分: 164967 分
    在线时间: 3293(小时)
    查看sjm213的 主题 / 回贴
    16楼  发表于: 2009-06-13 09:30
    引用第15楼jian731019于2009-06-13 09:25发表的  :
    那就只把这个问题反馈给他,让他来帮助解决!
    联系三菱代理总是容易实现的吧。
    我怀疑你向设备制造商反馈了,他也拿着问题去问日本三菱了。
    jian731019
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    17楼  发表于: 2009-06-13 09:42
    再请教一下大家,FX2N内部分三部分,电源,继电器板,主控板,其中主控板是否能单独购买?价格是否能比整机便宜点?
    谢谢楼上诸位了。
    lixiang123
    发帖数量: 137 个
    工控威望: 432 点
    下载积分: 1389 分
    在线时间: 7(小时)
    查看lixiang123的 主题 / 回贴
    18楼  发表于: 2009-06-13 13:33
    我来告诉你吧 ,振动影响,接触不良。或有灰尘进去。
    拆下来,用酒精擦干净,重新安装固定好,一切OK。最好把电池一起换了。
    如果OK 了 ,请联系我  13564404883
  • 下载积分:+1(sjm213) 热心助人,加分表扬
    lixiang123
    发帖数量: 137 个
    工控威望: 432 点
    下载积分: 1389 分
    在线时间: 7(小时)
    19楼  发表于: 2009-06-13 13:40
    我们公司也遇到过这样的问题,弄好了 再也没出现过,如果你那这样也OK,那就能确定原因了。
    jian731019
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    20楼  发表于: 2009-06-16 08:47
    回楼上。
    不存在灰尘问题,工作环境是无尘环境,洁净车间,操作工都穿的洁净服,戴口罩,进入车间之间都要进行风淋。实际上,打开PLC内部,也是非常干净的,几乎没什么灰。
    振动问题也不存在,因为设备本身震动就很小,手放在设备外壳上,都感觉不到震动。
    现在安装了线性滤波器,在PLC220V供电电源之前接入,具体效果要观察,时好时坏的一台PLC已经换到设备上了。
    sjm213
    有小知识,无大学问。
    精华主题: 6 篇
    发帖数量: 5202 个
    工控威望: 7563 点
    下载积分: 164967 分
    在线时间: 3293(小时)
    查看sjm213的 主题 / 回贴
    21楼  发表于: 2009-06-16 08:55
    欢迎楼主继续公布当前的状况!
    出现您的这种状况真的不好解释。
    通过您描述的工作环境情况来看,我现场使用的PLC工作环境要恶劣的多,灰尘、震动兼而有之,却一直运行正常。
    416182339
    发帖数量: 70 个
    工控威望: 220 点
    下载积分: 655 分
    在线时间: 34(小时)
    查看416182339的 主题 / 回贴
    22楼  发表于: 2009-06-16 12:06
    三年差不多就是电池的问题啊
       一般别人一个PLC都要用10年,上次我看到一个工厂的PLC用了20年还没坏。恐怖。
         你可以现把程序考下来,在把电池换了,在把PLC格式化,在把程序在传进去,基本软件的问题不会发生了
    jian731019
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    23楼  发表于: 2009-06-17 07:52
    引用第22楼w2781w于2009-06-16 10:32发表的  :
    我是新手.提个意见,我认为保护接地没有接好吧..
    保护地接的很好,所有的应接地的器件都接了,日本人做设备很仔细,他的接地是一个铜条,上面一排螺孔,然后一排地线。打开电控柜就清楚的看到。
    整个车间的地线接的也很好,因为涉及到安全问题,不太敢马虎。
