  • Pages: 2/2     Go
水泽之国
思想总是在经历和压力中成熟。
发帖数量: 392 个
工控威望: 793 点
下载积分: 1532 分
在线时间: 22(小时)
查看水泽之国的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2009-05-27 08:52
用施耐德
看的好别忘了评分。
注册中心
发帖数量: 212 个
工控威望: 12113 点
下载积分: 17763 分
在线时间: 261(小时)
查看注册中心的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2009-05-28 14:00
6楼张平全说的对,那样的频繁起动停止,只会烧电机.应想办法改变工艺.
另外,选接触器,可以考虑选可控硅的,就是3楼说的无触点半导体启动器,这种可控硅可通断上千安的电流,在现在的煤矿用的大型提升机上已有应用.
jiouling
发帖数量: 128 个
工控威望: 226 点
下载积分: 914 分
在线时间: 139(小时)
查看jiouling的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2009-05-28 21:55
引用第8楼雪花飘飘于2009-05-24 21:38发表的  :
电机功率应该在11KW左右吧。
这样频繁起停电机不是好的方法。
如果机械方面无法做改动的话建议使用接触器电流比工作电流大两倍或者使用固态继电器试试。
如果机械方面可以改动的话在电机与负载之间加一离合器。
本人使用过5.5KW的电机(进口)工作方式:正转2秒——反转2秒——停止大约10秒左右,循环工作方式。
电机启动如此频繁, 启动时间只有两秒,太少了点吧,这样电机都还没有运行起来啊,我只做过最少运转过三十秒左右的
mechatronics
即使很缓慢,但起码有一点一点的和目标靠近。
发帖数量: 661 个
工控威望: 716 点
下载积分: 9777 分
在线时间: 120(小时)
查看mechatronics的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2009-05-29 08:02
才运行几秒就要换向?
我晕了,电机不了的..
特别在换向那一顺便,电流特别特别大...
本身对电机造成很大影响.
非淡泊无以明志
非宁静无以致远
hpwangcheng
发帖数量: 233 个
工控威望: 362 点
下载积分: 1180 分
在线时间: 197(小时)
查看hpwangcheng的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2009-05-29 08:10
如此频繁,用接触器控制推荐LG,电流选额定的2倍,如果价格允许,用国产的变频器,对机械冲击小,保护完善。
satakelu
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看satakelu的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2009-06-17 17:18
同意3楼
  • Pages: 2/2     Go
