勇敢
S7-200 EU ED的问题
cycglf
查看cycglf的
发表于: 2009-05-05 10:40
I0.0按下,Q0.1没有反应?大家帮我看看。
醉湮邃虞
醉湮邃虞话老黑
225 个
409 点
1765 分
在线时间: 209(小时)
查看醉湮邃虞的
发表于: 2009-05-05 11:07
程序没问题,检查一下I0.1是不是闭合了?
为啥不把I0.0直接接到输入端?
棋牌比赛免费得实物,闲暇好去处
http://www.jj.cn/indexTG.html?promoterid=108502812
cycglf
查看cycglf的
发表于: 2009-05-05 13:25
I0.1没有闭合,大家帮我再看看啊!为什么Q0.1没有反应?
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
3 篇
6660 个
38472 点
19110 分
在线时间: 9890(小时)
查看cvlsam的
发表于: 2009-05-05 13:55
貌似你的程式需要I0.0按3次Q0.1才會有輸出~~
Regards
cycglf
查看cycglf的
发表于: 2009-05-05 17:25
没用,按N次,都没有用!
醉湮邃虞
醉湮邃虞话老黑
225 个
409 点
1765 分
在线时间: 209(小时)
查看醉湮邃虞的
发表于: 2009-05-05 19:14
初看程序以为,M0.0脉冲宽度过窄,可能不会有反应,
但经试验,其结果和将I0.0直接接入一样,
I0.0 3个脉冲后Q0.1长久打开1,需要i0.1输入后才能关闭。
我用的型号是224XP.,也许是不同型号结果不同?不会吧?
棋牌比赛免费得实物,闲暇好去处
sjm213
有小知识,无大学问。
6 篇
5190 个
7551 点
164543 分
在线时间: 3279(小时)
查看sjm213的
发表于: 2009-05-05 19:35
Q0.1 没反应======》》C0是否可以正常计数?
C0不能正常计数=====》》I0.0确实按下了有输入信号? I0.1确实没有输入信号?
I0.0确实按下了有输入信号, I0.1确实没有输入信号=====》》》PLC打到RUN上了?
cycglf
查看cycglf的
发表于: 2009-05-06 08:58
程序修改如下,说明:
1.I0.0和I0.1是连接的常开的点动按钮
2.cpu226型号
3.I0.0按下时,I0.1没有按下(复位是没有动的)
大家帮我再看看!
醉湮邃虞
醉湮邃虞话老黑
225 个
409 点
1765 分
在线时间: 209(小时)
查看醉湮邃虞的
发表于: 2009-05-06 12:14
还有一种情况是,如果I0.1灭,Q0.1已经点亮,按动I0.0就没反应了
你取消上升沿试试
[ 此帖被醉湮邃虞在2009-05-06 12:20重新编辑 ]
棋牌比赛免费得实物,闲暇好去处
cycglf
查看cycglf的
发表于: 2009-05-06 13:19
回复8楼:你说那种情况是对的;
可是我这种程序是对的,检测上升沿的作用?为什么没有这功能呢?3次依然没有反应啊
草原牧人
学必真,行必果……
272 个
412 点
2172 分
在线时间: 956(小时)
查看草原牧人的
发表于: 2009-05-06 16:19
我根据楼主给出的程序作了仿真演示一切正常.
S7-200 EU ED的问题
