  • 3
  • Pages: 3/3     Go
szz987
孤家寡人
发帖数量: 768 个
工控威望: 1502 点
下载积分: 89672 分
在线时间: 490(小时)
查看szz987的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2009-09-03 12:39
按规程规定,自备发电机的零线是绝对不能和变压器的零线接在一起的,我们使用的零线也就是变压器的零线。
当市电停电时,变压器的零线是与大地相接的,不会断开,但其有接地电阻,一般规定在4欧姆以下就符合要求;当发电机接入运行后,零线上就会有电流通过,在这个接地电阻上产生零序电压,这个电压虽然不大,但通过变压器的升压,会在变压器的高压产生不小的电压,如果这时有工人在高压线路上进行检修作业,可能会遇到危险。
因而,有自备发电机的用户,不能将三相发电机的零线和市电电网的零线接一起。
采用双投四极开关接线,分开供电。在控制上采用电器和机械连锁。保证发电时,
四极开关必须是断开的!!
万汉光
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看万汉光的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2009-09-03 23:03
可以接在一起了
xghjiayou
xgh2025
发帖数量: 299 个
工控威望: 5156 点
下载积分: 27698 分
在线时间: 690(小时)
查看xghjiayou的 主题 / 回贴
26楼  发表于: 2009-09-03 23:09
应该可以的!
luyuemin
工控人
发帖数量: 151 个
工控威望: 265 点
下载积分: 1327 分
在线时间: 352(小时)
查看luyuemin的 主题 / 回贴
27楼  发表于: 2009-09-03 23:11
不能接在一起的!原因26楼分析得很好。
yusanlong045
天涯路 孤客行 问谁与共?
发帖数量: 228 个
工控威望: 226 点
下载积分: 979 分
在线时间: 44(小时)
查看yusanlong045的 主题 / 回贴
28楼  发表于: 2009-09-04 13:07
不能接,电站不允许!要用四极双刀开关!
sunpeter
工控初级工。LG,三菱,欧姆龙,西门子
发帖数量: 550 个
工控威望: 553 点
下载积分: 2772 分
在线时间: 617(小时)
查看sunpeter的 主题 / 回贴
29楼  发表于: 2009-09-04 14:31
3相发电机是肯定不可以的。关于原理就是零线的由来。不需再说。电工基本知识!
huxupin
发帖数量: 699 个
工控威望: 904 点
下载积分: 7981 分
在线时间: 248(小时)
查看huxupin的 主题 / 回贴
30楼  发表于: 2009-09-04 22:45
最好不要接在一起,不安全
wsandlqj
发帖数量: 339 个
工控威望: 3130 点
下载积分: 23068 分
在线时间: 245(小时)
查看wsandlqj的 主题 / 回贴
31楼  发表于: 2009-09-05 00:18
严格说来不可以,特别是大容量三相不平衡,甚至电流波动比较大时
湘婉
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看湘婉的 主题 / 回贴
32楼  发表于: 2009-09-06 20:19
在供电系统中,我们的变压器高压AC10KV/AC400V,在低压AC400V的中线(零线是直接接地)只有三相进开关,在供电系统中零线是不允许进开关(这一点是大家都知道)。你的发电机的中线是可以接在变压器的中线上,但是注意你的配电系统不要偏流的太厉害,(偏流要调整)否则对你的发电机(变压器)会有很大的伤害,甚至烧坏。比如一台三相电动机,有一相偏流就会烧坏电动机。这一点要注意。如果烧坏发电机的话,多半是偏流引起的。现在在供电系统中都是采用的三相五线制。准确的说发电机的中线是可以接在变压器的中线上的。
alent
只要努力,一切皆有可能!
发帖数量: 308 个
工控威望: 417 点
下载积分: 3430 分
在线时间: 164(小时)
查看alent的 主题 / 回贴
33楼  发表于: 2009-09-08 14:16
可以接在一起的,楼上说得对呀,三相不能偏流太大。
刘洋也
呷杯白酒,交个朋友
发帖数量: 28 个
工控威望: 193 点
下载积分: 828 分
在线时间: 21(小时)
查看刘洋也的 主题 / 回贴
34楼  发表于: 2009-09-10 14:17
可以,我公司两台发电机的零线都是和市电零线接在一起的。用了几年啦。
  • 3
  • Pages: 3/3     Go
