关税
请高手指教:笔记本USB口和三菱Fx2n通讯问题
4
Pages: 1/4 Go
gaocn
查看gaocn的
发表于: 2007-07-24 22:21
我的笔记本只有USB口,在电脑城买了一根USB转RS232传输线,安装驱动后,系统显示新的硬件工作正常,系统安排这根线为COM3口。用这根线可以和单片机开发系统通讯。但用这根线连接SC-09后再和三菱Fx2n-80MR,不能通讯,com3的设置和plc软件中的设置是一样的。请高手指教问题出在哪里。谢谢。
[ 此贴被gaocn在2007-07-24 22:29重新编辑 ]
zyfzxh
12 篇
6116 个
7526 点
110404 分
在线时间: 4871(小时)
查看zyfzxh的
发表于: 2007-07-25 08:02
1.是不是編程軟件設置上有問題?
2.選擇電腦其他USB口,安裝驅動後.試試?
konev
查看konev的
发表于: 2007-07-25 09:26
…………RS232转USB,这个东西有时候没道理,同样的牌子,换根线就好了
推荐楼主找根Z-TEK的线,我现在用的就是这个。
gaocn
查看gaocn的
发表于: 2007-07-25 10:23
我在其它usb口上重新安装驱动,参数设置双方因该是一样的但还是不能通讯。楼上的建议很好,我也想去买根z-tek线。
另外:三菱公司对笔记本usb和plc通讯推荐的是什么方案。如果买根usb转rs422线是否要装驱动。谢谢。
zyqb304
查看zyqb304的
发表于: 2007-07-25 13:40
请多试试,请将232转445,再连PLC.连不上的原因可能是USB转232的线波特率是不稳定的,好的线估计要200以上的就比较可靠了,我也用过,什么不稳定
gaocn
查看gaocn的
发表于: 2007-07-25 15:13
还有一种pcmcia转rs232有人用过吗?比usb转rs232转接线是否要好?
hllppyx
248 个
471 点
2083 分
在线时间: 232(小时)
查看hllppyx的
发表于: 2007-07-25 17:35
好多都不能用的,多换两个看看
hllppyx
248 个
471 点
2083 分
在线时间: 232(小时)
查看hllppyx的
好多都不能用的,多换两个看看
zdc1988
查看zdc1988的
发表于: 2007-07-29 13:13
这个不怎么好用,有时候程序些了一半通信不上了,很麻烦的
何广得
查看何广得的
发表于: 2007-07-29 21:50
好好好好的东西.
yansongtao
26 个
192 点
791 分
在线时间: 6(小时)
查看yansongtao的
发表于: 2007-07-30 15:25
我用的是Z-TEK的线,可以通訊的
sxlycl
31 个
183 点
643 分
在线时间: 27(小时)
查看sxlycl的
发表于: 2007-07-30 22:35
我用贝贝龙pcmcia转rs232,很稳定。
4
Pages: 1/4 Go
