关税
一个COM能接四个接触器吗?
4
Pages: 3/4 Go
王豪语
230 个
369 点
653 分
在线时间: 191(小时)
查看王豪语的
24楼
发表于: 2009-04-25 18:48
还是安全一点比较好,进来学习一下。
空手道
泉州小王13625973227
220 个
325 点
524 分
在线时间: 47(小时)
查看空手道的
25楼
发表于: 2009-04-25 19:24
没错定 最好加中间继电器
guohezuzi
查看guohezuzi的
26楼
发表于: 2009-04-25 19:27
这样容易烧PLC的触点吧。!
chlsx
199 个
365 点
825 分
在线时间: 110(小时)
查看chlsx的
27楼
发表于: 2009-04-25 21:04
最好是加中间继电器,但是这样接应该是可以的。我接过我是接CJX2-1210 6个,具体理论我不知道怎么算。
yuzhenjin7
109 个
391 点
791 分
在线时间: 42(小时)
查看yuzhenjin7的
28楼
发表于: 2009-04-25 21:45
最好是在加中继
shboxin
上海博新 同步专家
11 个
187 点
781 分
在线时间: 0(小时)
查看shboxin的
29楼
发表于: 2009-04-25 23:50
FX1S系列PLC继电器输出型的输出特性:2A/点;8A/COM;驱动4个接触器,没有任何问题.如果要保护,加RC吸收回路或压敏电阻.用二极管的,说瞎说.不知道是交流供电吗
春思雨
89 个
274 点
847 分
在线时间: 26(小时)
查看春思雨的
30楼
发表于: 2009-04-26 13:56
哎!加个中继不麻烦吧如没空间可加小型的
春思雨
89 个
274 点
847 分
在线时间: 26(小时)
查看春思雨的
31楼
发表于: 2009-04-26 14:01
凹!我就用FX1S,区动4个问题不太大,但也见过烧的,反正每点不能超过2A
qkec8000
把努力变成一种习惯
158 个
249 点
792 分
在线时间: 48(小时)
查看qkec8000的
32楼
发表于: 2009-04-26 19:27
还是加个中继吧,会有浪涌的。
没有失败,只有放弃
张平全
为国出力的时候到了
929 个
969 点
2092 分
在线时间: 469(小时)
查看张平全的
33楼
发表于: 2009-04-28 20:16
扩容是必要的!!!
wsy-163
勇鑫工控
376 个
470 点
704 分
在线时间: 95(小时)
查看wsy-163的
34楼
发表于: 2009-04-28 20:42
同意5楼的看法
yzz
59 个
265 点
9213 分
在线时间: 69(小时)
查看yzz的
35楼
发表于: 2009-04-28 21:02
建议加中间继电器
4
Pages: 3/4 Go
一个COM能接四个接触器吗?
