  • 3
  • Pages: 2/3     Go
再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1484 个
工控威望: 1438 点
下载积分: 22806 分
在线时间: 816(小时)
查看再见理想的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2009-03-19 12:16
引用第11楼hyundai天梭于2009-03-19 10:09发表的  :
YV1、YV2是电磁阀,可以不接二极管,我用电容2J104和电阻12K并联做实验,KA1和KA2都并电容和电阻,KA1、KA2闭合产生的电弧少很多,但是比如我接通YV1,YV2也有电流通过,只是很小,电磁阀的线圈还不能启动,但两端有电压,这会影响整个电路吗?麻烦各位指教
只是虚电,电压高,电流很小的,不太可能驱动电磁阀。
hyundai天梭
忙里偷闲
发帖数量: 377 个
工控威望: 463 点
下载积分: 7117 分
在线时间: 678(小时)
查看hyundai天梭的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2009-03-19 15:56
电容与电阻串联,应该是灭弧器吧,灭弧器可能对线圈起作用,但对触点不起作用,我已经这样接过了,没有用,才考虑用电容与电阻并联试试看,灭弧效果还可以,但不知道这样的电路可靠不,有谁这样接过?我实在不敢肯定能不能这样接,实在不行,只能换不带座的中间继电器了,中间继电器容量大,应该不会产生电弧了,可这样的话,我这批带座的继电器就没用武之地了,谁还能给我想想办法?
hyundai天梭
忙里偷闲
发帖数量: 377 个
工控威望: 463 点
下载积分: 7117 分
在线时间: 678(小时)
14楼  发表于: 2009-03-19 16:03
如果把电阻省掉,电容没法放电,它两端电压有240V,电不死人也会麻人啊,对以后维修不好,减小C的电容值也不是很好,我拿两个2J104串联,按理说电容值减小了,但是这样的话灭弧效果还没拿两个电容并联效果好,还有什么办法吗?
吕梁
发帖数量: 68 个
工控威望: 260 点
下载积分: 2408 分
在线时间: 68(小时)
查看吕梁的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2009-03-20 08:36
将电磁阀线圈反向并联一只整流二极管,同样能起到作用.
377142780
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看377142780的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2009-03-20 08:40
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
发帖数量: 1162 个
工控威望: 6798 点
下载积分: 9012 分
在线时间: 335(小时)
查看子丑寅卯9的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2009-03-20 16:42
交流电感性负载用阻容吸收回路,直流回路用续流二极管
lw1796
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看lw1796的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2009-03-20 18:54
           每个线圈两端反向并联续流二极管,触点两端并联吸收电容(也可再串个电阻)---------这是防止触点火花(形成干扰)的一般措施。
lbdjy
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看lbdjy的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2009-03-20 19:07
要烧触点就不要用中间继电器了舍 。中间继电器触点小带不起负荷,直接用交流接触器
hongma110
发帖数量: 225 个
工控威望: 404 点
下载积分: 754 分
在线时间: 78(小时)
查看hongma110的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2009-03-20 19:17
加个续流二极管就好了
sfyqwm
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看sfyqwm的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2009-03-20 21:19
   学习了
huxupin
发帖数量: 699 个
工控威望: 904 点
下载积分: 7793 分
在线时间: 248(小时)
查看huxupin的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2009-04-17 20:35
用一个二级管与负载并联,二级管反向耐压要大于使用额定电压的5~10 倍,二级管输入端接负极输出端接正极,就可以了
小木子李
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看小木子李的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2009-04-17 21:56
不能这样接。
  • 3
  • Pages: 2/3     Go
