认真
变频器问题
谭新
我努力,我成功
538 个
636 点
1503 分
在线时间: 444(小时)
查看谭新的
发表于: 2009-01-09 20:59
今天在修机器的时候发现变频器的频率越高电流越小 频率越底15HZ的时候电流越大 运转10分钟左右变频器出现过负荷报警 开始以为是马达带的负载太重,结果把负载拆掉在监控电流还是一样,有更换相同规格的马达,空载运转还是一样 真搞不明白的 原来用的好好的怎么一下变频器会出问题呢. 结果把变频器换了问题解决的 请问各位是什么原因会这样呢 是不是参数那里设置不对
wsir123
日子在忙碌中才会显得充实,我喜欢这样的生活。
3 篇
1220 个
5491 点
24427 分
在线时间: 818(小时)
查看wsir123的
发表于: 2009-01-09 21:25
是不是低端频率的电压设置的高了?即低频转矩。。。
保持每天一点小进步足矣。。。
竹风凉
巧者劳,智者忧,无能者,无所求。蔬食者遨游,泛若不系之舟。
447 个
588 点
516 分
在线时间: 146(小时)
查看竹风凉的
发表于: 2009-01-09 23:12
应该是设置问题,对比正常使用的那台查看一下参数
祸兮福所倚
福兮祸所伏
atogood
349 个
1909 点
2719 分
在线时间: 206(小时)
查看atogood的
发表于: 2009-01-10 11:11
参数问题的可能性较大,再有就是变频器元器件老化
新手
光明使者——装电灯的
280 个
376 点
806 分
在线时间: 153(小时)
查看新手的
发表于: 2009-01-10 11:53
有个手动转距提升你看一下设的是多少,不要设大了,看一下说明书
qinjisen
绿草蝴蝶飞
290 个
416 点
2569 分
在线时间: 186(小时)
查看qinjisen的
发表于: 2009-01-10 16:41
可能是的吧
工控灿鸟
已经不搞工控好多年
442 个
396 点
1012 分
在线时间: 164(小时)
查看工控灿鸟的
发表于: 2009-01-10 17:44
你的变频器是单相的还是三相的啊
谭新
我努力,我成功
538 个
636 点
1503 分
在线时间: 444(小时)
查看谭新的
发表于: 2009-01-11 12:59
谢谢 各位 问题解决的 是参数设置问题 把 把低端频率 和转距的参数从新调整下就 OK的
变频器问题
