pilihuowu
发帖数量: 58 个
工控威望: 247 点
下载积分: 486 分
在线时间: 25(小时)
查看pilihuowu的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2008-12-05 17:00
你可能用了MOV 或者 跳转指令了 你在好好查查程序就好了
剑399806164
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看剑399806164的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2008-12-05 18:12
是不是触点粘在一起了,输出指示灯不亮,但负载还在运行
a8897044
发帖数量: 124 个
工控威望: 282 点
下载积分: 1047 分
在线时间: 25(小时)
查看a8897044的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2008-12-05 23:36
指示灯有亮 这个我开始就看了
xiexiao
发帖数量: 94 个
工控威望: 227 点
下载积分: 779 分
在线时间: 10(小时)
查看xiexiao的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2008-12-05 23:45
把程序贴上来
liangtd
发帖数量: 210 个
工控威望: 334 点
下载积分: 824 分
在线时间: 100(小时)
查看liangtd的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2008-12-09 16:42
顶一下!
horizon
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看horizon的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2008-12-09 18:55
如果你的程序较长,我想可能是有别的指令间接将Y置位,而你没有意识到。
lichun518518
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看lichun518518的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2008-12-09 20:44
学习来了
peaceful
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看peaceful的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2008-12-10 16:32
你来回传程序搞的,建议格式化PLC内存就OK了
zz680217
发帖数量: 244 个
工控威望: 343 点
下载积分: 2010 分
在线时间: 543(小时)
查看zz680217的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2008-12-10 18:49
你用的点是不是断电保持点,有没有这方面的设置。最好把你编的程序上传来。
张平全
为国出力的时候到了
发帖数量: 929 个
工控威望: 969 点
下载积分: 2092 分
在线时间: 469(小时)
查看张平全的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2008-12-14 20:58
回10楼
     顶6楼的意见,这种现象遇到过很多次,不管是国产还是进口正品,遇到这样的情况,如果下载一个空白的程式,并重新上电后,一般不会再出现,这往往是在反复修改程式的过程中才会出现这种现象的
一直要贴一直忘..
这个程序修改了 N多次了  跳转没用 但是用了5个循环指令 我曾经怀疑过就是  我新加了X42点的急停开关 我是这样写的  把X42点的常闭串连进了输出线圈...可能又断开了该循环的条件..
会不会发生这个现象呢~~我取掉X42点回原程序又好了~~~因为X42的常闭常开点加的很多有10多个吧~~我不知道是不是这个原因
        这样的现象有些PLC中是可以通过试验重现的:如部分三菱,安川等,试验方法如下:
利用时钟脉冲继电器: M8013 OUT Y5,让PLCRUN,在Y5动作的过程中,如果在线删除这一行命令,看Y5是什么状态?即使看不到了这个命令的存在,但Y5还是始终处于ON状态,重新上电也消不掉的..........不妨大家都试试,特别是松下,西门子有时也有这种现象..........
coverpaper
深圳三晶变频器老陈
发帖数量: 316 个
工控威望: 398 点
下载积分: 2349 分
在线时间: 67(小时)
查看coverpaper的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2008-12-15 08:38
这应是程序问题,要看具体的程序,才能分析出来是怎么回事!
本人在深圳从事自动化设备PLC程序设计编程,西门子、松下、三菱等各个品牌,各种非标设备的PLC程序设计,及设备调试安装
售后维修!超声波清洗机/电镀设备/自动贴膜机的程序设计、售后维修等等。电话:13537593836   QQ:603753283
xiaoyaoss
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看xiaoyaoss的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2008-12-15 09:20
程序的问题可能性更大,最好把程序贴出来大家好分析
