a8897044
发帖数量: 124 个
工控威望: 282 点
下载积分: 1047 分
在线时间: 25(小时)
查看a8897044的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-12-03 09:07
我在一台机子修改程序时 发现一奇怪事:导通PLC输出点的条件都断开了 该输出点还保持输出,没有双线圈和SET指令!!
结果每次我还要用RESET复位一下才可以??为什么呢,有人碰到过吗??我是接入一个开关X  按下就断开Y...其他几个输出点都断开正常 有几个就有问题~~~~~
zxc6688
工业自动化是我们的目标
精华主题: 1 篇
发帖数量: 377 个
工控威望: 338 点
下载积分: 4182 分
在线时间: 174(小时)
查看zxc6688的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-12-03 09:15
把程序贴上来看看
http://zxc6688.ys168.com/
lw-0595
精华主题: 1 篇
发帖数量: 311 个
工控威望: 685 点
下载积分: 845 分
在线时间: 88(小时)
查看lw-0595的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-12-03 09:17
对啊,把程序帖上来
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 6 篇
发帖数量: 5202 个
工控威望: 7563 点
下载积分: 164957 分
在线时间: 3293(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-12-03 09:39
让输出保持的不只SET指令~
a8897044
发帖数量: 124 个
工控威望: 282 点
下载积分: 1047 分
在线时间: 25(小时)
查看a8897044的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2008-12-03 16:24
晚上回家就贴出来
huadan
发帖数量: 203 个
工控威望: 77 点
下载积分: 363 分
在线时间: 150(小时)
查看huadan的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2008-12-03 16:42
你看看有没有用到跳转指令
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 7 篇
发帖数量: 9026 个
工控威望: 8723 点
下载积分: 17141 分
在线时间: 5367(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2008-12-03 16:46
我也经常遇到奇怪的事
这种情况可以看看是不是别的地方还有程序将Y置位了
实在不行把那部分程序单独切出来  把PLC清空再写进这一部分 试验试验
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
竹风凉
巧者劳,智者忧,无能者,无所求。蔬食者遨游,泛若不系之舟。
发帖数量: 447 个
工控威望: 588 点
下载积分: 704 分
在线时间: 146(小时)
查看竹风凉的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2008-12-03 17:43
把程序贴上来,大伙才能帮你分析
祸兮福所倚
福兮祸所伏
张平全
为国出力的时候到了
发帖数量: 929 个
工控威望: 969 点
下载积分: 2092 分
在线时间: 469(小时)
查看张平全的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2008-12-03 21:17
顶6楼的意见,这种现象遇到过很多次,不管是国产还是进口正品,遇到这样的情况,如果下载一个空白的程式,并重新上电后,一般不会再出现,这往往是在反复修改程式的过程中才会出现这种现象的
yanzhi2008
yanzhi2008
发帖数量: 332 个
工控威望: 397 点
下载积分: 10010 分
在线时间: 315(小时)
查看yanzhi2008的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2008-12-03 21:29
这种现象遇到过,有时置位后用上升有时不能复位。
a8897044
发帖数量: 124 个
工控威望: 282 点
下载积分: 1047 分
在线时间: 25(小时)
查看a8897044的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2008-12-05 10:18
一直要贴一直忘..
这个程序修改了 N多次了  跳转没用 但是用了5个循环指令 我曾经怀疑过就是  我新加了X42点的急停开关 我是这样写的  把X42点的常闭串连进了输出线圈...可能又断开了该循环的条件..
会不会发生这个现象呢~~我取掉X42点回原程序又好了~~~因为X42的常闭常开点加的很多有10多个吧~~我不知道是不是这个原因
wwwzslzslzsl
发帖数量: 166 个
工控威望: 259 点
下载积分: 601 分
在线时间: 124(小时)
查看wwwzslzslzsl的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2008-12-05 16:57
没碰见过!
