为什么这样的双线圈不能输出?
Pages: 2/2 Go
jacklyxiao
79 个
607 点
2168 分
在线时间: 96(小时)
查看jacklyxiao的
12楼
发表于: 2007-07-14 18:50
一般能用双线圈?
我们每个人降临这个世界,就是为了被爱和爱人,人,也是为这个而活着。
jiaaizyj
75 个
235 点
781 分
在线时间: 63(小时)
查看jiaaizyj的
13楼
发表于: 2007-09-18 12:21
输出口是同一个,编程时,在输出控制下是不能使用第二次,在输入控制下,可以多次使用。
既然在输入控制下能n次使用(所有逻辑软元件),只要在输出口前加多几个条件下驱动就行了。
pony123
查看pony123的
14楼
发表于: 2008-07-14 08:08
我建议一个程序里 Y 输出最好只有一个,多个条件用 M 转.
你程序我也试了,把 T0 和 有 Y0 的位置换下, Y0 也会每次都有输出.
技术开发改造
电气控制柜QQ:397331075
249 个
278 点
1003 分
在线时间: 93(小时)
查看技术开发改造的
15楼
发表于: 2008-07-14 14:31
建议不要用双线圈输出!
专业配电柜、变频柜、PLC控制柜、各种非标控制柜等。
jhbob
朋友,我是你的朋友!
433 个
466 点
21524 分
在线时间: 367(小时)
查看jhbob的
16楼
发表于: 2008-07-14 14:58
改为如下即可:
LD= D128 K0
OUT M0
OUT T0 K100
LD T0
MOV K1 D128
LD= D128 K1
OUT Y1
OUT T1 K100
LD T1
MOV K2 D128
LD= D128 K2
OUT M1
OUT T2 K100
LD T2
RST D128
LD M0
OR M1
OUT Y0
END
zhgt
187 个
253 点
653 分
在线时间: 8(小时)
查看zhgt的
17楼
发表于: 2008-07-15 23:02
楼上都是老师
yyx215
159 个
262 点
1176 分
在线时间: 5(小时)
查看yyx215的
18楼
发表于: 2008-07-15 23:27
说的没错啊
baoshizhi
486 个
529 点
2230 分
在线时间: 201(小时)
查看baoshizhi的
19楼
发表于: 2008-07-16 15:01
这样的双线圈都是后执行的有效,
mosfet
查看mosfet的
20楼
发表于: 2008-07-16 17:34
对哟,K0=0时,Y000是不会输出的,它只输出后一次计算的值,这个程序像这样设计不合理,也可以加跳转指令处理
gogogo1942
查看gogogo1942的
21楼
发表于: 2008-07-16 18:17
PLC的工作方式是从上到下,从左到右,PLC是以最后的Y000的状态输出的.所以 当D128=K2时才有输出,可以用中间辅助继电器代替啊,或者用置位和复未指令代替,最后就是用步进指令代替了.
buyiwuxi
460 个
274 点
3024 分
在线时间: 81(小时)
查看buyiwuxi的
22楼
发表于: 2008-07-16 22:06
学习了,顶一下
Pages: 2/2 Go
为什么这样的双线圈不能输出?
