  • 3
  • Pages: 2/3     Go
hllppyx
发帖数量: 247 个
工控威望: 470 点
下载积分: 1893 分
在线时间: 230(小时)
查看hllppyx的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2008-11-29 12:28
字移位,字读取
yyyang
发帖数量: 127 个
工控威望: 327 点
下载积分: 2868 分
在线时间: 20(小时)
查看yyyang的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2008-11-29 19:09
我做个类似的,连续检测带子上的工件,有不合格时经过设定的步数后会有一个机构来给不合格的做个记号,循环使用,用SFTL指令,取上升沿,三菱PLC。
小坏孩
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看小坏孩的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2008-11-29 19:29
谢谢!学习了!
csc51
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看csc51的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2008-11-29 21:33
可以用先入先出试一下呀
南京电子迷
发帖数量: 30 个
工控威望: 171 点
下载积分: 614 分
在线时间: 5(小时)
查看南京电子迷的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2008-11-29 22:15
用PLC可以做到的。可以用X2,X3 的动作脉冲来控制   INC    Dxx寄存器的导通条件就可以了啊。I
NC是增加指令,每接通一次,数据存储区Dxx内的数值就自动加1.达到设定值的时候,可以用CMP比较指令驱动辅助点动作,来达到工艺要求。
pingwuhui83
发帖数量: 206 个
工控威望: 295 点
下载积分: 740 分
在线时间: 52(小时)
查看pingwuhui83的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2008-11-30 18:59
学习一下
liuhanqi
活着就要做贡献!
发帖数量: 1210 个
工控威望: 3725 点
下载积分: 6181 分
在线时间: 378(小时)
查看liuhanqi的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2008-11-30 19:44
学无止境,永远是学生。
wang7291556
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看wang7291556的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2008-11-30 21:45
liangtd
发帖数量: 210 个
工控威望: 334 点
下载积分: 636 分
在线时间: 100(小时)
查看liangtd的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2008-12-09 16:54
向高手学习!
xzqxs
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看xzqxs的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2008-12-11 11:41
当然可以的,PLC左右控制指令都有。
周399806164
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看周399806164的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2008-12-11 11:48
现在视频聊天是网友们最喜爱的沟通方式了,因此大家对摄象头再熟悉不过。摄象头除了视频聊天之外还有很多丰富的功能,
    比如:拍照片,拍大头贴,摄象等等。今天给大家介绍一下摄象头的“另类”功能——文字扫描。
    打开“开始→Microsoft office→Microsoft office工具→Microsoft office Document Scanning”,如果该项未安装,
    系统则会自动安装。安装完成后会弹出扫描新文件对话框,单击[扫描仪]按钮,在弹出的对话框中选中摄像头,并选中
    “在扫描前显示扫描仪驱动”复选框,再选中“黑白模式”,并选中“换页提示”和“扫描后查看文件”两项。
    然后单击[扫描]按钮即可进行扫描,在扫描过程中会弹出一个对话框,选中[格式]按钮,然后在“输出大小”中选择600×480分辨率,
    然后将文稿放平,反复调节摄像头的焦距和位置,使画面达到最佳效果,点击[捕获]按钮即可得到图片画面,
    该图片会显示在“图例”框中,然后选中该图片,点击[发送]按钮会开始扫描该图片中的文字,扫描完成后点[完成]按钮,
    然后系统会自动打开识别程序Microsoft Office Document Imaging,用该文件就可以识别了。完成后可以选中全文,鼠标
    右击后选中“将文本发送到Word”项,则所选内容便会被Word打开并可以进行编辑了。
[p][/p]
zhangshichao
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看zhangshichao的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2009-02-15 15:12
顶一下
楼主应该把具体的工艺再说清楚一点,大家好讨论
  • 3
  • Pages: 2/3     Go
