关于三菱程序的计时和计数的疑问
plcxx
查看plcxx的
发表于: 2008-11-27 16:55
今天看到了一个程序,如下(截图部分)
我想问的是是关于M8013的,程序上的解说是秒脉冲,去掉的话T0就会变成计数到50而不是计时到5S
想问下各位高手,用M8013有什么好处啊,去掉的话怎么就让T0就会变成计数啦?
kawasakilu
291 个
380 点
2453 分
在线时间: 90(小时)
查看kawasakilu的
发表于: 2008-11-27 19:36
我看T0永远不会动作。
lw-0595
311 个
685 点
845 分
在线时间: 88(小时)
查看lw-0595的
发表于: 2008-11-27 19:54
M8013为1秒的时钟脉冲,0.5为ON0.5为OFF。当用M8013时每一秒发出一个脉冲,T0计数加1。达到T0设定值时为50秒。不用M8013,M0ON时T0一直累计到设定值。如果想让T0成为计数器前执行条件必需要有触发元件。
rhymebus
查看rhymebus的
发表于: 2008-11-28 09:45
仿真试一下!!
plcxx
查看plcxx的
发表于: 2008-11-28 10:23
不是很懂啊
a395314203
没有最强,只有更强!
31 个
179 点
696 分
在线时间: 38(小时)
查看a395314203的
发表于: 2008-11-28 10:44
达到T0设定值时为50,计数停止。此为计时器用作计数功能。
当去掉M8013后,M0接通就计时器就会计时,5S时计时停止。
可是程序解说去掉M8013后是计数,难道写错了?
chenlf
239 个
529 点
719 分
在线时间: 1165(小时)
查看chenlf的
发表于: 2008-11-28 10:58
不会变成计数器的.去掉是计时到50乘0.1秒.不去掉是计时到5乘0.1秒.M8013把计时器停了
tjjshd
继电器段接片生产
76 个
163 点
593 分
在线时间: 65(小时)
查看tjjshd的
发表于: 2008-11-28 11:01
你要是想计数的话 为什么不用C指令呢?
用到直接找我。18506430299
zyfzxh
12 篇
6116 个
7526 点
110405 分
在线时间: 4871(小时)
查看zyfzxh的
发表于: 2008-11-28 11:27
引用第1楼kawasakilu于2008-11-27 19:36发表的 :
我看T0永远不会动作。
是的!這程序看起來挺有意思
jdq65981
查看jdq65981的
发表于: 2008-11-28 16:56
我看的T0不会动作的,把T0换C0就可以了
竹风凉
巧者劳,智者忧,无能者,无所求。蔬食者遨游,泛若不系之舟。
447 个
588 点
704 分
在线时间: 146(小时)
查看竹风凉的
发表于: 2008-11-28 21:01
仿真了一下。的确不能动作
祸兮福所倚
福兮祸所伏
ydc820
560 个
625 点
1644 分
在线时间: 894(小时)
查看ydc820的
发表于: 2009-01-02 23:43
这一行多余的
关于三菱程序的计时和计数的疑问
