人生
一台plc能否用485同时控制多台变频器的频率?
Pages: 2/3 Go
junfuc
55 个
188 点
727 分
在线时间: 45(小时)
查看junfuc的
12楼
发表于: 2009-02-02 13:18
485通讯可以控制变频器的运行及状态,但若是多台变频器的只能依次进行,所以实现起来是会有一定的时差,若同步精度要求不高应该可行,若精度要求高则需谨慎对待。最好用同步控制器。
下载积分:+3(bogegongkong) 热心助人
xiobird
111 个
256 点
753 分
在线时间: 68(小时)
查看xiobird的
13楼
发表于: 2009-02-05 18:02
看网络速度。
同是485的,现场总线速度高,同步就没有问题;如是一般的plc485口,比如modbus协议,一般38400最多,控制的多,频率改变同步就只能一点一点爬了,快了就不行
ljc2008
一学到老
382 个
562 点
687 分
在线时间: 172(小时)
查看ljc2008的
14楼
发表于: 2009-02-05 19:16
这个要看变频器的通信协议了,一般来说,每个变频器都有一个地址,只要把数据帧弄好,是没有问题的。如果用RS485,要看通讯速率,如果数量很多且同步相应要求很高,那么RS485的通讯速率恐怕有点困难。
xudonglin_99
做强大的工控人!
93 个
222 点
771 分
在线时间: 32(小时)
查看xudonglin_99的
15楼
发表于: 2009-02-12 17:08
通常所说的485应该只是一个物理接口,好一点的PLC+变频器不加中继通讯的话理论上可以有31台
但是我用三菱和丹佛斯变频器40台通讯都可以,但是周期太长了
比较适合不常调节频率的场合
liuguangfeng
33 个
171 点
698 分
在线时间: 3(小时)
查看liuguangfeng的
16楼
发表于: 2009-02-13 21:32
485/422是没有问题的
zuozhimin
147 个
283 点
1075 分
在线时间: 21(小时)
查看zuozhimin的
17楼
发表于: 2009-02-13 23:07
没问题,一台变频器就是一个子站。
mzg136
查看mzg136的
18楼
发表于: 2009-02-19 22:20
学习中~
谢谢
wangzi
88 个
271 点
771 分
在线时间: 74(小时)
查看wangzi的
19楼
发表于: 2010-05-27 19:32
学习了 谢谢
william
william_wang
34 个
180 点
922 分
在线时间: 24(小时)
查看william的
20楼
发表于: 2010-06-04 23:23
最好是用FX3G 3U的PLC通过485连接32台变频器,3G 3U支持的新变频器指令使用很方便。
扬宇
212 个
423 点
1909 分
在线时间: 716(小时)
查看扬宇的
21楼
发表于: 2010-06-08 22:27
26楼的朋友,用3U.3G的专用指令只能控制最多8台变频器
fschs
QQ:869603371
123 个
225 点
4451 分
在线时间: 59(小时)
查看fschs的
22楼
发表于: 2010-06-10 00:01
jeay
198 个
233 点
833 分
在线时间: 81(小时)
查看jeay的
23楼
发表于: 2010-06-10 01:12
没有用过,请高手指教
Pages: 2/3 Go
