放松
编程时为什么输出不直接使用Y,而使用辅助继电器呢?
4
5
Pages: 1/6 Go
farness
查看farness的
发表于: 2007-06-15 13:21
如图,为什么输出先使用M0,再M0接通Y0呢?
这样编有什么好处,下面的编辑规范吗?
谢谢指教!!!
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
7 篇
9026 个
8723 点
17144 分
在线时间: 5367(小时)
查看ymmfa的
发表于: 2007-06-15 19:29
M是当中间继电器用的.
Y是有限的,但M有很多的,所以很多时候用M.
但你提供的这个程序,光看这几步的话,这个M0用得有点多余.
但也有一种情况,这个PLC连接有触摸屏,触摸屏有一个开关就是M0...不过也不应该这样写.
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
farness
查看farness的
发表于: 2007-06-16 08:36
按照杨教授的意思,如果程序简单,直接用Y输出即可,是吗?
wugongkong
查看wugongkong的
发表于: 2007-06-16 16:46
当然可以直接用Y输出
天涯孤客
VX:Deng235174304
392 个
516 点
3067 分
在线时间: 329(小时)
查看天涯孤客的
发表于: 2007-06-17 12:03
多看看关于编程的书,对你有帮助.
QQ:235174304.VX:Deng235174304
犹耘
不安于小成,然后足以成大器;不诱于小利,然后可以立远功。
3 篇
390 个
3262 点
5590 分
在线时间: 176(小时)
查看犹耘的
发表于: 2007-06-17 12:16
引用第3楼wugongkong于2007-06-16 16:46发表的 :
当然可以直接用Y输出
http://www.brsbox.com/
raoyong168
35 个
195 点
785 分
在线时间: 13(小时)
查看raoyong168的
发表于: 2007-06-18 10:25
我也是新手,不过我觉得编程应该灵活,目的是满足动作要求,怎样编都可以,当然要简炼了
孜孜以求
查看孜孜以求的
发表于: 2007-11-21 20:41
要从整个程序才能看出来,在触摸屏和变频器控制中中间继电器是必要的。
xxy811225
查看xxy811225的
发表于: 2007-11-21 21:06
具体输出用M还是Y,根据实际需要啊.
但输出点Y作为硬件输出是很宝贵的,不需要做为硬件控制点,最好不要用Y.
在做一个系统之前需要先计算好输出点Y的个数,
一些控制信号不满足直接与输出控制点形成控制条件,有的时候需要M
雪花飘飘
2456 个
2054 点
6738 分
在线时间: 3564(小时)
查看雪花飘飘的
发表于: 2007-11-21 21:12
学习了。
yeyhx
爱虽没有说出口, 但并不代表不爱!!!
403 个
424 点
1370 分
在线时间: 37(小时)
查看yeyhx的
发表于: 2007-11-21 21:43
应该根据需要而定
工控技术讨论群火爆招人中:32853037
群里不定期赠送群友视频教程,不带嘴的免进。
GOOD LUCK
了却一段情缘,成就一翻事业!
zhengyueyong
查看zhengyueyong的
发表于: 2007-11-23 23:11
简单的直接用Y,要反复调用的最好就用M!
4
5
Pages: 1/6 Go
