psj
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看psj的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2008-11-25 19:30
单相220V的变频带额定电压175V的同步电机最好不过了.经济实用.
ckq
发帖数量: 184 个
工控威望: 275 点
下载积分: 426 分
在线时间: 95(小时)
查看ckq的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2008-11-28 23:12
sxjun
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看sxjun的 主题 / 回贴
26楼  发表于: 2008-11-29 01:24
支持5楼说法,最起码说的是个高电气的说的话呀。是个行家
dl2006
没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
发帖数量: 1169 个
工控威望: 5896 点
下载积分: 16821 分
在线时间: 854(小时)
查看dl2006的 主题 / 回贴
27楼  发表于: 2008-11-29 11:26
把原星形改成三角形的就可以了,什么都不会变的
南京电子迷
发帖数量: 30 个
工控威望: 171 点
下载积分: 614 分
在线时间: 5(小时)
查看南京电子迷的 主题 / 回贴
28楼  发表于: 2008-11-29 22:45
根据楼主的阐述,采用单相220V电源经整流后的电压最多为311V,三相输出后的最大线电压也不会超过311V,除非变频器自带升压功能,否则电机得不到额定的380V,此种情况,如果电机负载很轻,可正常工作,否则电机将发热严重,另一种情况就是电机的绕组由星形接三角形,额定电压由380V改成了220V,所以就可以正常工作。
wj800220
爱好工控!
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1330 个
工控威望: 1824 点
下载积分: 15463 分
在线时间: 77(小时)
查看wj800220的 主题 / 回贴
29楼  发表于: 2008-11-30 10:38
见识了!
821937642
发帖数量: 347 个
工控威望: 489 点
下载积分: 451 分
在线时间: 96(小时)
查看821937642的 主题 / 回贴
30楼  发表于: 2008-11-30 16:23
31楼正解,例如100伏三相交流电变直流电是多少伏?
liuhanqi
活着就要做贡献!
发帖数量: 1210 个
工控威望: 3725 点
下载积分: 6181 分
在线时间: 378(小时)
查看liuhanqi的 主题 / 回贴
31楼  发表于: 2008-11-30 17:40
电机改成3相220V ,或角接(不改原线圈)。我用过的变频器输出电压,没有高于输入电压的。如三菱,富士、欧母龙、其它的我就不知道了。
学无止境,永远是学生。
zhufei2008
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看zhufei2008的 主题 / 回贴
32楼  发表于: 2008-11-30 17:52
引用第34楼liuhanqi于2008-11-30 17:40发表的  :
   既然是输出3相220V ,电机还要角接!!你确定吗
psj
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看psj的 主题 / 回贴
33楼  发表于: 2008-12-02 00:17
必须接成角型,我们用的太多了,不改角型输出转矩不够.好好学一下电机学,学一下V-F知识.不要再提这低等问题.
徐石斌
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看徐石斌的 主题 / 回贴
34楼  发表于: 2008-12-02 16:29
单相变频器,三相变频器指的是输入电源不同,输出都是三相.
laosong53
发帖数量: 283 个
工控威望: 376 点
下载积分: 1466 分
在线时间: 494(小时)
查看laosong53的 主题 / 回贴
35楼  发表于: 2008-12-02 17:01
什么电机接成星形三角形!根本不搭界。
好好看看基本知识吧 楼主不清楚到没有啥 可笑可悲的是乱回答,误导视听
