M8000作跳转条件
suer2008
11 个
178 点
704 分
在线时间: 0(小时)
查看suer2008的
发表于: 2008-10-05 00:47
M8000跳转
书上完整写着:"使用CJ(p)指令时,跳转只执行一个扫描周期,但若用辅助继电器M8000作为跳转指令的工作条件,跳转就成为无条件跳转."
我用下面的梯形图验证时,发现与书上说的不一样.
按书上道理,即使X0闭合,Y1线圈也不可能导通的.但是用GX-Simulator模拟时Y1随着X0而变化,各位师傅这是何解?疑惑中,望帮忙解答.
[ 此帖被suer2008在2008-10-05 01:26重新编辑 ]
方茂兴
169 个
288 点
882 分
在线时间: 82(小时)
查看方茂兴的
发表于: 2008-10-05 08:59
我用GX SIMULATOR6-C模拟了一下,没有出现Y001随X000变化的情况。
CJ 跳转指令决定某段程序执行可不执行,如果LD X000 OUT Y000没有被执行Y001不可能有输出。
zxc6688
工业自动化是我们的目标
377 个
338 点
4182 分
在线时间: 174(小时)
查看zxc6688的
发表于: 2008-10-05 10:39
CJP本身就是执行一次一周期的扫描,虽然用M8000驱动,实际上只在PLC RUN时跳转了一次。这跟用M8002驱动结果一样。
你用LD M8000 CJ P0试试
[ 此帖被zxc6688在2008-10-05 10:46重新编辑 ]
http://zxc6688.ys168.com/
suer2008
11 个
178 点
704 分
在线时间: 0(小时)
查看suer2008的
发表于: 2008-10-05 12:16
用LD M8000 CJ P0是无条件跳转.
那么书上这段话如何理解 ?
华丰
只有虚心学习,才能让人进步!
132 个
224 点
907 分
在线时间: 104(小时)
查看华丰的
发表于: 2008-10-05 14:14
2楼正解,不要用CJP,用CJ即可!
如果用CJP,那么就是在PLC 上电的第一个扫描周期跳转一次,此后跳转指令已不再执行了!
流洒
我已不在天涯,天涯还有我的传说!
205 个
388 点
2921 分
在线时间: 122(小时)
查看流洒的
发表于: 2008-10-05 15:01
书上没说用脉冲式也可以 你好好看下两个指令的区别
suer2008
11 个
178 点
704 分
在线时间: 0(小时)
查看suer2008的
发表于: 2008-10-05 15:30
哦,谢谢5楼,原来是书上资料表达不够严谨,用CJ是无条件跳转,看来我这书确实有电问题,我发现很多地方表达不够严密,很容易误解。
kingfeng1983
查看kingfeng1983的
发表于: 2009-01-07 07:58
对了,这种书都是作者消化了别人的知识所得到的自身观点,表达难免会有问题
M8000作跳转条件
