  • 3
  • Pages: 3/3     Go
hsiung
Just do as you want.
精华主题: 1 篇
发帖数量: 539 个
工控威望: 994 点
下载积分: 12179 分
在线时间: 106(小时)
查看hsiung的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2008-09-04 23:24
支持楼主的精神!可惜我对OMRON是个门外汉,呵呵,这个PLC还没有接触过。
Evaluate your time,
Controll your life.
gogogo1942
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看gogogo1942的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2008-09-05 00:13
其实每个复杂的程序都是由这些简单的程序组成,如果可以从基础上简化程序,对我们很有帮助,另外说明一下第N楼(忘记了)的K4Y0问题,指的是Y0~Y17这16个输出,K1Y0才是Y0~Y4这4个输出,献丑了,谢谢,多多指教
深秋的黎明
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看深秋的黎明的 主题 / 回贴
26楼  发表于: 2008-09-06 00:26
引用楼主贾春林于2008-09-03 17:30发表的 请编程高手看下:梯形图精简的问题 :
现用OMRON公司生产的CPM1A 40点PLC,用16个按钮分别控制16台电机,要求非常简单:一个按钮控制一台电机,按下按钮开机,再按一下停机。问题是:做此程序能用几步程序完成这16台电机的控制?请高手指教下!
最精简的解决方案是:
满足这个要求根本不需要用PLC。 16个自锁按钮再加上16个接触器就可以了。
PLC的作用是把复杂的问题简单化
而不是相反
实用是最重要的 不要陷入为了PLC而PLC的泥潭
一家之言 不一定正确
shenjianye
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看shenjianye的 主题 / 回贴
27楼  发表于: 2008-09-06 20:33
用16个接触器就行了和必PLC,如果一定要用PLC要20步
a888888
发帖数量: 403 个
工控威望: 477 点
下载积分: 4534 分
在线时间: 221(小时)
查看a888888的 主题 / 回贴
28楼  发表于: 2008-09-06 21:00
用16个接触器就行了和必PLC,成本你不考虑了吗?不要搞个灯泡你就用PLC啊!!
  • 3
  • Pages: 3/3     Go
