  • 3
  • Pages: 2/3     Go
grass7670
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看grass7670的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2008-08-06 10:23
可能理解错了。想请问下谁知道卷筒时时直径的计算方法。由于布匹厚度是不断变化的。
grass7670
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
13楼  发表于: 2008-08-06 10:25
http://www.ymmfa.com/bbs/read.php?tid-18455.html
大家也可以参与讨论下这个帖子啊 《讨论:双变频器系统在卷染机上的应用》
看看现在的论文质量怎么样了。呵呵很晕啊
grass7670
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
14楼  发表于: 2008-08-06 10:57
讨论:双变频器系统在卷染机上的应用
各位:
    附件中的文章帮我理下思绪。主要是*****控制方式****这部分看不明白
    上布时刻,PLC记录下该布卷在辊筒上的总圈数,进布完成后,在触摸屏上点击初始按钮,系统自动进行初始卷径计算,之后系统可时时计算出当前两个辊筒的直径(无需输入布厚或人工测量满卷时的直径),并根据系统设定的线速度和张力,计算出相应的转距(放卷电机)和匹配频率(收卷电机);再通过串行RS-485通讯,传送给变频器,作为控制收、放卷电机的基本参数。
   这里面有几个问题(1)初始卷径如何计算---没有测量辊的
                  (2)满卷直径是怎么计算的
                   (3)根据系统设定的线速度和张力,如何计算出相应的转距(放卷电机)和匹配频率(收卷电机)?
以上请各位同行抽空解答下谢谢!
描述:双变频器系统在卷染机上的应用
附件: 双变频器系统在卷染机上的应用.rar (155 K) 下载次数:42
grass7670
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
15楼  发表于: 2008-08-06 10:58
花了一番周折,鞍终于弄到一个染色机说明资料。但是上面的有些东东咱不知道如何和速度串起来。
不明白的有这么1、张力设定 Kg;2、上(退)卷停车过程转距、上(退)卷静转距补偿、上(退)卷高速转距补偿。以及摆布圈数设定。这些做用是做什么的。究竟是怎么应用到整个设备运行程序中的。
wj800220
爱好工控!
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1330 个
工控威望: 1824 点
下载积分: 15691 分
在线时间: 77(小时)
查看wj800220的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2008-08-06 11:50
顶顶吧!
dv0429
发帖数量: 198 个
工控威望: 221 点
下载积分: 1025 分
在线时间: 96(小时)
查看dv0429的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2008-08-06 13:58
你的卷筒是直径是一直在变的,每转一转,实时卷筒直径=卷筒直径+料厚,这是一个锥度计算方式,你电机的转速会随着卷径的变大而变慢,其实公式里其他的值都是固定的,变的只是D和F,只要理解了这一点,你就可以把数学公式自己推出来,不一定要按书上说的一样,书不一定是正确的.
dv0429
发帖数量: 198 个
工控威望: 221 点
下载积分: 1025 分
在线时间: 96(小时)
查看dv0429的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2008-08-06 14:17
对于转矩我是这样理解的
1.随着卷径越来越大,负载和惯性也是越来越大
2.随着卷径越大越大,电机的转速会越来越低,毕然电流也会越来越小,而对转矩影响最大的恰恰就是电流,而到最后,在电机转速最小的时候,电机的负载和惯性是最大的,这时就有可能会对产品造成影响,所以这个转距补偿在这时候就很有必要了,具体怎么个补偿方法就见人见志了.一般变频在这方面都有一些解决方案,你可以结合生产工艺和具体的变频器来分析一下就应该比较清楚了
grass7670
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
19楼  发表于: 2008-08-06 14:32
引用第18楼dv0429于2008-08-06 14:17发表的  :
对于转矩我是这样理解的
grass7670
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
20楼  发表于: 2008-08-06 14:33
对于转矩我是这样理解的
哈 看样子楼上的对这个有很深的了解,不知道能不能发个程序上来大家一起讨论讨论。
dv0429
发帖数量: 198 个
工控威望: 221 点
下载积分: 1025 分
在线时间: 96(小时)
查看dv0429的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2008-08-06 21:56
很深的了解算不上,只是去年给一个外企做过两条类似的生产线,不过去年底电脑被偷了,以前所有的程序都全部没有了,大概的只记得思路,具体的程序就真的无能为力了.可能写过的程序太多了吧,只要超过一个月的程序我都记不起来了.写程序最重要是理解工艺,只要工艺你吃透了没什么程序是写不出来的
grass7670
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
22楼  发表于: 2008-08-07 09:37
呵呵这样啊那以后可要小点点了。电脑里面的资料很重要啊
grass7670
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
23楼  发表于: 2008-08-07 11:50
引用第21楼dv0429于2008-08-06 21:56发表的  :
不过你也可以贴一些别的案子啊,大家也好学习下哦!我代表大伙先谢谢你了
  • 3
  • Pages: 2/3     Go
