  • 3
  • Pages: 1/3     Go
grass7670
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看grass7670的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-08-02 22:33
摘要: 本文从应用的角度阐述了当前技术条件下,矢量变频技术在卷取传动中运用和设计的方法和思路。有较强的实用性和理论指导性。
关键词: 张力 变频 矢量 转矩 卷径
引言:
在工业生产的很多行业,都要进行精确的张力控制,保持张力的恒定,以提高产品的质量。诸如造纸、印刷印染、包装、电线电缆、光纤电缆、纺织、皮革、金属箔加工、纤维、橡胶、冶金等行业都被广泛应用。在变频技术还没有成熟以前,通常采用直流控制,以获得良好的控制性能。随着变频技术的日趋成熟,出现了矢量控制变频器、张力控制专用变频器等一些高性能的变频器。其控制性能已能和直流控制性能相媲美。由于交流电动机的结构、性价比、使用、维护等很多方面都优于直流电动机,矢量变频控制正在这些行业被越来越广泛的应用,有取代直流控制的趋势。
张力控制的目的就是保持线材或带材上的张力恒定,矢量控制变频器可以通过两种途径达到目的:一、通过控制电机的转速来实现;另一种是通过控制电机输出转矩来实现。
速度模式下的张力闭环控制
速度模式下的张力闭环控制是通过调节电机转速达到张力恒定的。首先由带(线)的线速度和卷筒的卷径实时计算出同步匹配频率指令,然后通过张力检测装置反馈的张力信号与张力设定值构成PID闭环,调整变频器的频率指令。
同步匹配频率指令的公式如下:
F=(V×p×i)/(π×D)
其中:F变频器同步匹配频率指令V材料线速度p电机极对数(变频器根据电机参数自动获得)i机械传动比D卷筒的卷径
变频器的品牌不同、设计者的用法不同,获得以上各变量的途径也不同,特别是材料的线速度(V)和卷筒的卷径(D),计算方法多种多样,在此不一一列举。
这种控制模式下要求变频器的PID调节性能要好,同步匹配频率指令要准确,这样系统更容易稳定,否则系统就会震荡、不稳定。这种模式多用在拉丝机的连拉和轧机的连轧传动控制中。若采用转矩控制模式,当材料的机械性能出现波动,就会出现拉丝困难,轧机轧不动等不正常情况。
转矩模式下的张力控制
一、转矩模式下的张力开环控制
在这种模式下,无需张力检测反馈装置,就可以获得更为稳定的张力控制效果,结构简洁,效果较好。但变频器需工作在闭环矢量控制方式,必须安装测速电机或编码器,以便对电机的转速做精确测量反馈。
转矩的计算公式如下:
T=(F×D)/(2×i)
其中:T变频器输出转矩指令F张力设定指令i机械传动比D卷筒的卷径
电机的转矩被计算出来后,用来控制变频器的电流环,这样就可以控制电机的输出转矩。所以转矩计算非常重要。这种控制多用在对张力精度要求不高的场合,在我鑫科公司就有广泛的应用。如精带公司的脱脂机、气垫炉的收卷控制中都采用了这中控制模式。
二、转矩模式下转矩模式下的张力开环控制
张力闭环控制是在张力开环控制的基础上增加了张力反馈闭环调节。通过张力检测装置反馈张力信号与张力设定值构成PID闭环调节,调整变频器输出转矩指令,这样可以获得更高的张力控制精度。其张力计算与开环控制相同。不论采用张力开环模式还是闭环模式,在系统加、减速的过程中,需要提供额外的转矩用于克服整个系统的转动惯量。如果不加补偿,将出现收卷过程加速时张力偏小,减速时张力偏大,放卷过程加速时张力偏大,减速时张力偏小的现象。
这种控制模式多用在造纸、纺织等卷取微张力控制的场合下。在我公司尚无需这种控制。
卷径计算
在所有的模式中都需要用到卷筒的卷径,大家知道,在生产过程中开卷机的卷径是在不断变小,卷取机的卷径在不断变大,也就是说转矩必须随着卷径的变化而变化,才能获得稳定的张力控制。可见卷筒的卷径计算是多么地重要。卷径的计算有两中途径:一种是通过外部将计算好的卷径直接传送给变频器,一般是在PLC中运算获得。另一种是变频器自己运算获得,矢量控制型变频器都具有卷径计算功能,在大多数的应用中都是通过变频器自己运算获得。这样可以减少PLC程序的复杂性和调试难度、降低成本。
变频器自己计算卷径的方法有三种:
1、速度计算法:
通过系统当前线速度和变频器输出频率计算卷径。
其公式如下:
D=(i×V)/(π×n)D所求卷径I机械传动比n电机转速V线速度
当系统运行速度较低时,材料线速度和变频器输出频率都较低,较小的检测误差就会使卷径计算产生较大的误差,所以要设定一个最低线速度,当材料线速度低于此值时卷径计算停止,卷径当前值保持不变。此值应设为正常工作线速度以下。多数应用场合下的变频器都使用这种方法进行卷径计算。
2、度积分法:
根据材料厚度按卷筒旋转圈数进行卷径累加或递减,对于线材还需设定每层的圈数。
这种方法计算要求输入材料厚度,若厚度是固定不变的,可以在变频器中设定。此方法在单一产品的生产场合被广泛应用。
若厚度是需要经常变化的,需要通过人机界面HMI或智能仪表将厚度信号传送到PLC,由PLC或仪表进行运算后再传送给变频器。这种计算方法可以获得比较精确的卷径。在一般的国产设备上应用较少,我公司的进口设备,气垫炉的收、放卷控制上就采用这种计算方式。
3、模拟量输入
当选用外部卷径传感器时,卷径信号通过模拟输入口输入给变频器。由于卷径传感器的性能、价格、使用环境等原因,在国内鲜有使用。
结束语:
矢量变频技术在卷取应用中的方法多种多样,在当前技术条件下,上述模式是最具有代表性的。无论是设计还是维修,了解你所使用设备的工作模式和控制特点是非常重要的。变频技术还在高速发展,新的理论和控制技术将不断涌现,控制模式还将继续推陈出新。我们期待着更先进、更实用的技术不断出现,以此来改变我们的生活。
非常疑问的是
请教各位
F=(V×p×i)/(π×D)
这个公式中 我V=120M/min
p=2
i=13
D=0.3M
的时候
我计算出来的频率是 3312.102 HZ这个频率远远超出了50HZ 这个公式和实际完全不符合啊
大家说怎么办啊!是不是公式设计错误还是怎么了?
dv0429
发帖数量: 198 个
工控威望: 221 点
下载积分: 1025 分
在线时间: 96(小时)
查看dv0429的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-08-04 20:16
传动比是1/13
你应该这样算:120*2/3.14*0.3*13=19.6Hz
grass7670
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
2楼  发表于: 2008-08-05 10:14
不是这样的哦
我这个传动比是这么定义
电机所带齿轮直径可以定量为1
卷筒的为的直径可以定量为13啊
就是电机转13圈
卷筒才转1圈的
我们可以想象下 那有用电机带大轮,卷筒用小轮的呢。
再想想哦
dv0429
发帖数量: 198 个
工控威望: 221 点
下载积分: 1025 分
在线时间: 96(小时)
查看dv0429的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-08-05 12:44
引用第2楼grass7670于2008-08-05 10:14发表的  :
不是这样的哦
我这个传动比是这么定义
电机所带齿轮直径可以定量为1
卷筒的为的直径可以定量为13啊
就是电机转13圈
那就是说要电机转13转,卷筒才转一转对吧?
所以卷筒转速V=电机转速n/13
因此在公式里的转动比应该是1/13
grass7670
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
4楼  发表于: 2008-08-05 16:23
很抱歉 我们可以推理下 这几个公式推理
∵V=ω×D/2
∴ω=2×V/D=π×n/30
∴n=60×V/(π×D)=60f /p
∴f=V×P/(π×D)
这个f是卷筒的频率
因此要求出电机的频率就是乘以这个比值13
即F机=F卷×i=F卷×13
用公式也就是
F机=F卷×i=V×P×i/(π×D)=V×P×13/(π×D)
以上请看,个人认为我的推理没有错。
zhzzhz
发帖数量: 58 个
工控威望: 203 点
下载积分: 664 分
在线时间: 44(小时)
查看zhzzhz的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2008-08-05 17:03
OK!OK!
dv0429
发帖数量: 198 个
工控威望: 221 点
下载积分: 1025 分
在线时间: 96(小时)
查看dv0429的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2008-08-05 19:57
1.电机转速n=60*频率F/电机磁极对数P
                   n=60*F/p
2.卷筒线速V=电机转速/电机传动比i*3.14*卷筒直径
          V=(n/i)*3.14D
                    V=60*F*3.14*D/(i*p)
3.把V=120MIN/M,P=2,i=13,D=0.3M代入上面公式
120=60*F*3.14*0.3/(13*2)
  120=56.55*F/26
F=120*26/56.55
    =55.17HZ
以上是我用自己以前做过的生产线的公式推出来的
grass7670
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
7楼  发表于: 2008-08-05 21:00
V=(n/i)*3.14D
这个公式是怎么推理出来的
我不是很明白哦
bogegongkong
什么是生活,生活就是活着。
发帖数量: 427 个
工控威望: 414 点
下载积分: 2632 分
在线时间: 563(小时)
查看bogegongkong的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2008-08-05 21:02
同意楼上的算法。公式F=(V×p×i)/(π×D)要不v单位是m/s要不就是错了。
熟悉轮胎生产工艺流程。专业制造车胎生产设备。提供轮胎工厂公用工程设计,安装。提供轮胎生产设备改造升级服务。愿与各同行探讨工控问题:QQ 1987857377
adidas
发帖数量: 180 个
工控威望: 332 点
下载积分: 1571 分
在线时间: 307(小时)
查看adidas的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2008-08-05 21:07
6楼正解!
4楼的推导下面的这个过程没看懂
ω=2×V/D=π×n/30
bogegongkong
什么是生活,生活就是活着。
发帖数量: 427 个
工控威望: 414 点
下载积分: 2632 分
在线时间: 563(小时)
10楼  发表于: 2008-08-05 21:10
n/i就是卷筒每分钟转多少转,一转的长度是π×D, (n/i)*3.14D就是每分钟转多少米(不就是线速度V嘛)。
grass7670
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
11楼  发表于: 2008-08-06 10:20
引用第10楼bogegongkong于2008-08-05 21:10发表的  :
切记n是卷筒每分钟转多少圈,不是电机的。
想想电机转的比卷筒快,那是不是电机转速=卷筒转速*ii
也就是说卷筒转1圈,电机就要转13圈
以上请讨论。谢谢!
如果按照n/i来算将是,卷筒转1圈,电机转1/13圈
这样的减速方式不是很妥当的。
  • 3
  • Pages: 1/3     Go
