2645855946
基础薄弱的菜鸟
发帖数量: 169 个
工控威望: 313 点
下载积分: 1867 分
在线时间: 64(小时)
查看2645855946的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 16天前
是一台缠绕打包机器。FX5U PLC 汇川伺服。小弟以前写伺服只用到位置控制,A点到B点到C点来回跑这种。这台伺服一直顺时钟方向转(缠绕)。一个物料来了缠绕,结束,下一个物料过来继续顺时钟方向缠绕。小弟不能理解伺服一直顺时钟方向转,地址越来越来大怎么办。这种一直一个方向一直转是用什么方式控制的,伺服里面的地址越来越大怎么解决啊。路过的前辈指点两句呗。不胜感激!!!
yang050203
发帖数量: 59 个
工控威望: 93 点
下载积分: 1645 分
在线时间: 35(小时)
查看yang050203的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 16天前
读编码器的值 转一次  清一次。
2645855946
基础薄弱的菜鸟
发帖数量: 169 个
工控威望: 313 点
下载积分: 1867 分
在线时间: 64(小时)
2楼  发表于: 16天前
谢谢指导,是将伺服当前进给值每次包装完一次后清0么?FX5U的是 SD5502 ,这个地址每次包装完MOV 0 么?
引用第1楼yang050203于2026-05-23 15:03发表的  :
读编码器的值 转一次  清一次。
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 5246 个
工控威望: 10217 点
下载积分: 7001 分
在线时间: 3802(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 16天前
5U脉冲清零指令dhcmov k0 SD5502 k0,需要伺服静止。没有脉冲清零的时候才可以成功
请不要随意加我,不会随便通过。
工控技术交流QQ群942493953
2645855946
基础薄弱的菜鸟
发帖数量: 169 个
工控威望: 313 点
下载积分: 1867 分
在线时间: 64(小时)
4楼  发表于: 16天前
谢谢回复,谭哥又来了。我主帖内的控制方式能给个建议么?
引用第3楼梦雨天涯于2026-05-23 15:56发表的  :
皮五
发帖数量: 926 个
工控威望: 3484 点
下载积分: 5305 分
在线时间: 481(小时)
查看皮五的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 15天前
用速度模式,并且速度要可调整,随着物料越来越多,速度逐渐降低,用两个感应开关,检测物料上下位置,到了上面旋转停止,到了下面开始旋转,然后调整一下转矩大小,不要用最大力矩旋转以防拉坏物料;在一个可以检测物料上下位移,用PID来调整旋转速度
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。
精华主题: 2 篇
发帖数量: 1916 个
工控威望: 4600 点
下载积分: 7830 分
在线时间: 1585(小时)
查看hlq_0815的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 15天前
这种场景,不要用绝对位置模式。
相对位置模式,点动模式,速度模式,均可
2645855946
基础薄弱的菜鸟
发帖数量: 169 个
工控威望: 313 点
下载积分: 1867 分
在线时间: 64(小时)
7楼  发表于: 15天前
好的 谢谢指导
引用第6楼hlq_0815于2026-05-24 11:29发表的  :
这种场景,不要用绝对位置模式。
相对位置模式,点动模式,速度模式,均可
2645855946
基础薄弱的菜鸟
发帖数量: 169 个
工控威望: 313 点
下载积分: 1867 分
在线时间: 64(小时)
8楼  发表于: 15天前
好的谢谢指导
引用第5楼皮五于2026-05-24 10:38发表的  :
sjbandmm
发帖数量: 264 个
工控威望: 433 点
下载积分: 1227 分
在线时间: 183(小时)
查看sjbandmm的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 14天前
1、可以用增量定位,定位距离大于等于需要的实际距离,2、用plsv指令,可以一直向一个方向运动
zsh340
zsh340
发帖数量: 1103 个
工控威望: 1293 点
下载积分: 18793 分
在线时间: 317(小时)
查看zsh340的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 14天前
引用楼主2645855946于2026-05-23 14:58发表的 路过大神指导下程序写法呗 :
三菱的伺服,目标数据为0时,不断发脉冲,当驱动条件不满足时,停止发送脉冲。手册上应该有讲
相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 5246 个
工控威望: 10217 点
下载积分: 7001 分
在线时间: 3802(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 14天前
高速分页机,0.3S一个_哔哩哔哩_bilibili
https://www.bilibili.com/video/BV1dm4y1J7uk/?vd_source=bd98370170cd04f9ea404d49b3e1ce5b
[ 此帖被梦雨天涯在2026-05-25 10:27重新编辑 ]
请不要随意加我,不会随便通过。
工控技术交流QQ群942493953
