引用引用第1楼yang050203于2026-05-23 15:03发表的 :读编码器的值 转一次 清一次。
引用引用第3楼梦雨天涯于2026-05-23 15:56发表的 :5U脉冲清零指令dhcmov k0 SD5502 k0,需要伺服静止。没有脉冲清零的时候才可以成功
引用引用第6楼hlq_0815于2026-05-24 11:29发表的 :这种场景,不要用绝对位置模式。相对位置模式,点动模式,速度模式,均可
引用引用第5楼皮五于2026-05-24 10:38发表的 :用速度模式,并且速度要可调整,随着物料越来越多,速度逐渐降低,用两个感应开关,检测物料上下位置,到了上面旋转停止,到了下面开始旋转,然后调整一下转矩大小,不要用最大力矩旋转以防拉坏物料;在一个可以检测物料上下位移,用PID来调整旋转速度
引用引用楼主2645855946于2026-05-23 14:58发表的 路过大神指导下程序写法呗 :是一台缠绕打包机器。FX5U PLC 汇川伺服。小弟以前写伺服只用到位置控制,A点到B点到C点来回跑这种。这台伺服一直顺时钟方向转(缠绕)。一个物料来了缠绕,结束,下一个物料过来继续顺时钟方向缠绕。小弟不能理解伺服一直顺时钟方向转,地址越来越来大怎么办。这种一直一个方向一直转是用什么方式控制的,伺服里面的地址越来越大怎么解决啊。路过的前辈指点两句呗。不胜感激!!!
