细心
台达变频器接了刹车电阻没作用
linzm0238
206 个
498 点
22869 分
在线时间: 193(小时)
查看linzm0238的
发表于: 昨天
台达ms300变频器,接了刹车电阻后,变频器频繁正反转,变频器发热严重,但刹车电阻不烫,没作用。是不是要设置什么参数?
乌龟船长
1218 个
7641 点
1460 分
在线时间: 2685(小时)
查看乌龟船长的
发表于: 昨天
是的
linzm0238
206 个
498 点
22869 分
在线时间: 193(小时)
查看linzm0238的
发表于: 昨天
引用第1楼乌龟船长于2026-05-13 17:31发表的 :
是的
请问船长大佬,要怎么设置呢?参数 07-01 和 07-02 ?
seallyzoom
和尚与屠夫的区别,就是一个吃素一个吃荤
559 个
773 点
5590 分
在线时间: 428(小时)
查看seallyzoom的
发表于: 昨天
首先确认你的连线是否正确,短接线有没有拆除,阻值和功率是否依据变频器型号与手册正确选型,如皆准确无误,适当调整下0701--0704等参数,以上仅供参考
工程剩货工控产品,低价处理有需要可联系,或交流交换学习
wzbarley
好好学习,天天向上。
233 个
278 点
32194 分
在线时间: 408(小时)
查看wzbarley的
发表于: 昨天
变频器频繁正反转?是控制的正反转?还是带不动负载导致的反转?
好好学习,天天向上。
honggun
1741 个
7224 点
50604 分
在线时间: 980(小时)
查看honggun的
发表于: 昨天
要还成刹车,不要自由停车
森利德
向大佬学习 向大佬致敬
1248 个
4451 点
5816 分
在线时间: 334(小时)
查看森利德的
发表于: 昨天
学习学习
zhenzi917
1322 个
4338 点
660 分
在线时间: 418(小时)
查看zhenzi917的
发表于: 12小时前
看看菜单里有没有 制动电阻功率,停机方式改为减速停机,输出继电器改为抱闸控制
命自我立
seallyzoom
和尚与屠夫的区别,就是一个吃素一个吃荤
559 个
773 点
5590 分
在线时间: 428(小时)
查看seallyzoom的
发表于: 12小时前
引用第5楼honggun于2026-05-13 19:44发表的 :
要还成刹车,不要自由停车
对的,这个参数也要留意一下,否则真的是白装,想想杂牌的变频器刹车功能都没问题,这大品牌不可能会没这功能,除非变频器真损坏
li19930121
1049 个
2612 点
4895 分
在线时间: 462(小时)
查看li19930121的
发表于: 12小时前
0-22 1-12 1-13 另外7-01,7-02,,7-03-7-04直流抑制作用不大 主要是加减速以及停车方式
梦雨天涯
微信hui530527 &
5209 个
10176 点
6678 分
在线时间: 3762(小时)
查看梦雨天涯的
发表于: 11小时前
加减速时间调到0.1S
微信hui530527 b站账号,梦雨天涯1991
请不要随意加我,不会随便通过。
工控技术交流QQ群942493953
zsmj66688
80 个
126 点
637 分
在线时间: 41(小时)
查看zsmj66688的
发表于: 9小时前
学习了
台达变频器接了刹车电阻没作用
