会是快乐
QQ1075367478,有一种时间不够用的感觉。。。。。。
发帖数量: 33 个
工控威望: 1154 点
下载积分: 40464 分
在线时间: 178(小时)
查看会是快乐的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 29天前
因安装GX Works3 1.123D版本后,原GX Works2版本升级了,卸载了再安装还是出如下问题,尝试两个新版本也是。
1、打开现有保存的程序,在连接目标,弹出窗口无法选择设置连接通讯方式,新建程序设置连接目标弹出正常。
2、关闭软件后,显示系统结束失败。请重新起动Windows。
各位有遇到这类问题及如何解决嘛?谢谢。
唐僧骑马
发帖数量: 60 个
工控威望: 111 点
下载积分: 624 分
在线时间: 59(小时)
查看唐僧骑马的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 28天前
第一个问题 都是自己胡乱自定义安装路径导致的,另一个问题去三菱区 找答案
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8195 个
工控威望: 10568 点
下载积分: 21544 分
在线时间: 3229(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 28天前
默认的安装路径也存在这个问题.
估计是软件和操作系统兼容性的原因.目前暂时还没找到解决方法.
中文版的GX Works2-1.622+GX Works3-1.116可以在WIN7系统正常共存.
如果是GX Works3-1.117 或者1.120版本+,GX Works2更高版本,
则运行GXWORKS2 软件就出现联机选项是灰色,关闭时提示结束失败这个问题.再高版本没试...
hgz284631157
非标机PLC触摸屏编程、电控柜改造维修QQ284631157
发帖数量: 660 个
工控威望: 762 点
下载积分: 2524 分
在线时间: 245(小时)
查看hgz284631157的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 26天前
重做系统
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6679 个
工控威望: 38491 点
下载积分: 21935 分
在线时间: 9946(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 26天前
解决方法无非2种:
A、太太平平使用老板本不要升级。
B、操作系统升级到Win10或以上,拥抱新版本。
我个人倾向于升级操作系统,毕竟没有必须在Win7才能使用的软件的话还是早点升级太平一点,原因是操作系统的一些核心微软改了。
Good Luck~
