会是快乐
QQ1075367478,有一种时间不够用的感觉。。。。。。
发帖数量: 33 个
工控威望: 1154 点
下载积分: 40454 分
在线时间: 177(小时)
查看会是快乐的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 昨天
因安装GX Works3 1.123D版本后,原GX Works2版本升级了,卸载了再安装还是出如下问题,尝试两个新版本也是。
1、打开现有保存的程序,在连接目标,弹出窗口无法选择设置连接通讯方式,新建程序设置连接目标弹出正常。
2、关闭软件后,显示系统结束失败。请重新起动Windows。
各位有遇到这类问题及如何解决嘛?谢谢。
唐僧骑马
发帖数量: 60 个
工控威望: 111 点
下载积分: 624 分
在线时间: 59(小时)
查看唐僧骑马的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 昨天
第一个问题 都是自己胡乱自定义安装路径导致的,另一个问题去三菱区 找答案
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8189 个
工控威望: 10562 点
下载积分: 21532 分
在线时间: 3221(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2小时前
默认的安装路径也存在这个问题.
估计是软件和操作系统兼容性的原因.目前暂时还没找到解决方法.
中文版的GX Works2-1.622+GX Works3-1.116可以在WIN7系统正常共存.
如果是GX Works3-1.117 或者1.120版本+,GX Works2更高版本,
则运行GXWORKS2 软件就出现联机选项是灰色,关闭时提示结束失败这个问题.再高版本没试...
