各位大师们,谁知道这个整流块怎么接线?
lzhpsky
工控小菜鸟
920 个
1173 点
3035 分
在线时间: 771(小时)
查看lzhpsky的
发表于: 48天前
目测应该是西门子三相电机抱闸的整流模块,但是左侧输入端1 2我接了交流440V,怎么右侧5 6端的正负端没有直流170v输出,整流块不都是接入220V整流100v直流,接入380V整流170V直流,SEW的整流块是这样的,西门子的这个没有接触过,不清楚接线,官网也找不到这个东西的接线图,各位有用过的吗,怎么接线测试一下?
sanlihu
吉圆
1200 个
1770 点
7810 分
在线时间: 588(小时)
查看sanlihu的
发表于: 48天前
左侧两个端子:接入交流电源(AC440V,最大1500V)
中间两个端子:内部工作时短接(图中可见短接线)
右侧两个端子:输出直流电源(DC),连接电机抱闸线圈,半波整流后,空载直流平均电压 ≈ 0.45 × 输入交流电压,正常带负载时有较大降低。
吉圆电气 QQ751673698
二手工控电器
且行且珍惜
2952 个
4666 点
234221 分
在线时间: 3393(小时)
查看二手工控电器的
发表于: 48天前
这玩意最高电压输入440V,电流才2A。
不妨量一下阻值是不是二极管击穿导致没电压输出?
热烈欢迎光临工控自动化小店!
成缘一会
89 个
214 点
7588 分
在线时间: 229(小时)
查看成缘一会的
发表于: 48天前
最大交流电压440V,你接440V是不是超了?击穿了?
hgz284631157
非标机PLC触摸屏编程、电控柜改造维修QQ284631157
618 个
724 点
2440 分
在线时间: 237(小时)
查看hgz284631157的
发表于: 48天前
输出是没电压还是有电压不是170V?
lzhpsky
工控小菜鸟
920 个
1173 点
3035 分
在线时间: 771(小时)
查看lzhpsky的
发表于: 48天前
输出没有电压,目前接过220v和380v,都是没有电压输出
hgz284631157
618 个
724 点
2440 分
在线时间: 237(小时)
查看hgz284631157的
发表于: 45天前
那就坏了呗,换新的好了
金蛇郎君czz
车到山前必有路
2367 个
8557 点
158 分
在线时间: 497(小时)
查看金蛇郎君czz的
发表于: 45天前
某宝上拍图搜一搜
czz674613079@163.com
各位大师们,谁知道这个整流块怎么接线?
