大神们有没有见过这个问题
133 个
265 点
13118 分
在线时间: 422(小时)
查看200518的
发表于: 84天前
看不到线圈,触点使用次数
8195 个
10568 点
21544 分
在线时间: 3229(小时)
发表于: 84天前
根据图片看,你的触点也没有使用.
但实际上,在PLC程序内搜索不到触点的使用,实际确实有使用的这个情况,例如地址用块传送或者地址偏移等.
一般是作为状态位或者报警位或者配合上位机HMI使用.
dalao123
qq群542424997
1054 个
1226 点
2502 分
在线时间: 723(小时)
查看dalao123的
发表于: 84天前
引用楼主200518于2026-03-14 23:08发表的 大神们有没有见过这个问题 :
看不到线圈,触点使用次数
直接交叉参考不行吗?打开页面不对 吧。
qq群542424997
zsh340
zsh340
1103 个
1293 点
18793 分
在线时间: 317(小时)
查看zsh340的
发表于: 84天前
看不到线圈,触点使用次数
自已使用不当,位置都找错了
相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。
金蛇郎君czz
车到山前必有路
2367 个
8557 点
158 分
在线时间: 497(小时)
查看金蛇郎君czz的
发表于: 83天前
找到一个软元件---鼠标点右键----看到《交叉参照》----点击--,就能看到你想要的
czz674613079@163.com
工地第一高玩
12 个
55 点
116 分
在线时间: 4(小时)
查看工地第一高玩的
发表于: 82天前
那程序里面就没有使用到线圈和触点,只是注释存在而已,或者你可以在程序里搜索一下这个地址就可以看到程序有没有使用了
武汉欧大少
133 个
265 点
13118 分
在线时间: 422(小时)
查看200518的
发表于: 77天前
有注释的都有使用线圈触点的,就是软元件使用列表搜索不到,比如M447
8195 个
10568 点
21544 分
在线时间: 3229(小时)
发表于: 76天前
可以添加你的程序作为附件发帖子,
论坛热心大神多的是.. 可以回答你的疑问
飞皇123
三菱渣渣一枚,向大佬们学习
154 个
1151 点
140 分
在线时间: 103(小时)
查看飞皇123的
发表于: 76天前
只是有注释,但实际没用到
weisongyuan
永远年轻
632 个
11222 点
11695 分
在线时间: 546(小时)
查看weisongyuan的
发表于: 74天前
[ 此帖被weisongyuan在2026-03-25 12:35重新编辑 ]
永远年轻
大神们有没有见过这个问题
