veic197
发帖数量: 6 个
工控威望: 60 点
下载积分: 915 分
在线时间: 7(小时)
查看veic197的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2026-03-12 11:07
请教:PLC控制继电器,信号灯最远500米,要求安全电压24V,用多大线径?485通讯,500米用什么电缆?
bnnyygy
bnnyygy
发帖数量: 687 个
工控威望: 814 点
下载积分: 2456 分
在线时间: 788(小时)
查看bnnyygy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2026-03-12 11:25
要不远处放个从站,走光纤通讯
  • 下载积分:+1(dalao123) 热心助人!
    gj8055889
    发帖数量: 33 个
    工控威望: 193 点
    下载积分: 14102 分
    在线时间: 313(小时)
    查看gj8055889的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2026-03-12 11:43
    让用无线的话 ,可以用无线传输模块试试
    泰山之石
    A
    发帖数量: 2411 个
    工控威望: 2728 点
    下载积分: 12355 分
    在线时间: 951(小时)
    查看泰山之石的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2026-03-12 16:13
    还是用无线的方便
    朱光显
    学无止境,继续加油
    发帖数量: 197 个
    工控威望: 1674 点
    下载积分: 1187 分
    在线时间: 168(小时)
    查看朱光显的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2026-03-12 16:31
    500M建议使用光纤,PROFBUS DP使用专用电缆500M也是可以的(波特率9600)。
    xy8896
    发帖数量: 46 个
    工控威望: 96 点
    下载积分: 13087 分
    在线时间: 60(小时)
    查看xy8896的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2026-03-12 17:01
    500米搞无线吧
    森利德
    向大佬学习 向大佬致敬
    发帖数量: 1292 个
    工控威望: 4498 点
    下载积分: 6678 分
    在线时间: 350(小时)
    查看森利德的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2026-03-12 18:45
    远程IO也可以吧
    fczxjh
    发帖数量: 805 个
    工控威望: 1870 点
    下载积分: 1862 分
    在线时间: 326(小时)
    查看fczxjh的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2026-03-13 13:31
    电压降是肯定的。用AI计算一下电压降就行,选择加粗的电缆能降低损耗。
    可以选用可调节电压的开关电源,压降太多可以拉高点源电压,或用电压低的信号灯。
    比如:DC24V供电,2.5平方,500米铜电缆,电流1A,电压降是3.44V
    DC24V供电,2.5平方,500米铜电缆,电流1A,电压降是2.15V
    485,你可以用RVSP2*1,一般我们串联多个才能达到500米这个长度,如果你不放心可以加大线径
    hgz284631157
    非标机PLC触摸屏编程、电控柜改造维修QQ284631157
    发帖数量: 663 个
    工控威望: 764 点
    下载积分: 2528 分
    在线时间: 246(小时)
    查看hgz284631157的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2026-03-13 13:42
    建议使用光纤
    张继宽
    发帖数量: 4 个
    工控威望: 60 点
    下载积分: 1149 分
    在线时间: 3(小时)
    查看张继宽的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2026-03-13 14:53
    用光纤吧,省心,太远了压降太大,电流不够用
    yeemoon
    发帖数量: 125 个
    工控威望: 187 点
    下载积分: 661 分
    在线时间: 58(小时)
    查看yeemoon的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2026-03-13 15:06
    你这500米电缆成本都不少钱了吧
    更何况还有压降问题
    为什么不用光纤从站呢
    苍生涂涂
    苍生涂涂 天下寥寥
    发帖数量: 541 个
    工控威望: 589 点
    下载积分: 12240 分
    在线时间: 67(小时)
    查看苍生涂涂的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2026-03-13 16:27
    下面分两部分给你清晰说明:24V 安全电压控制信号(继电器 / 信号灯)500 米,以及 RS-485 通讯 500 米 的选型与注意事项。
    一、24V DC 控制信号:继电器、信号灯,最远 500 米
    1. 先算电流与电压降
    安全电压:24V DC
    距离:单程 500 m → 往返(去 + 回)约 1000 m 线长
    控制对象:继电器线圈 / 指示灯,一般电流很小,按 0.1 A 估算(保守)
    2. 允许电压降
    24V 系统,通常允许压降 ≤ 10% → ≤ 2.4V
    3. 线径选择(铜芯)
    用公式估算:
    线阻 R = ρ × L / S
    压降 U = I × R
    铜电阻率 ρ ≈ 0.0175 Ω・mm²/m
    对 500m 单程、往返 1000m:
    若 I = 0.1A,允许压降 2.4V
    要求线阻 R ≤ 2.4V / 0.1A = 24Ω
    导线截面积 S ≥ ρ × L / R = 0.0175 × 1000 / 24 ≈ 0.73 mm²
    工程上一般取:
    控制电流 ≤ 0.1A:≥ 1.0 mm² 铜芯
    若电流稍大(如继电器 0.2~0.3A):≥ 1.5 mm² 铜芯
    4. 电缆类型建议
    24V 控制:用 2 芯 / 4 芯 铜芯护套软线
    型号:RVV 2×1.0 / 2×1.5(铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软线)
    若有干扰:可加屏蔽层 RVVP 2×1.0/1.5
    二、RS-485 通讯 500 米
    1. 距离与速率
    RS-485 理论最大距离约 1200m(在低速率下)
    500m 属于中等距离,建议波特率 ≤ 9600bps,更稳
    2. 电缆选型(关键:双绞线 + 屏蔽)
    必须用:双绞屏蔽电缆,减少干扰、保证差分信号质量。
    常用推荐:
    RVSP 2×2×0.5 或 RVSP 2×2×0.75
    R:软线
    V:PVC 绝缘
    S:双绞
    P:屏蔽
    2×2:2 对双绞线(A、B + 屏蔽)
    线径:0.5 mm² 或 0.75 mm² 都够 500m
    3. 布线与接线要点
    双绞:A、B 线严格双绞,不要平行走线
    屏蔽:
    单端接地(PLC 侧或设备侧一端,不要两端接地)
    屏蔽层不与信号地短接
    终端电阻:
    若距离长、干扰大,在两端各加 120Ω 终端电阻
    避免与强电、动力线同管 / 同槽并行
    总结推荐
    24V 控制(继电器 / 信号灯 500m)
    线径:≥ 1.0 mm² 铜芯
    电缆:RVV 2×1.0 或 RVVP 2×1.0
    RS-485 通讯 500m
    电缆:RVSP 2×2×0.5 / 0.75(双绞屏蔽)
    波特率:≤ 9600bps,建议加 120Ω 终端电阻(两端)
    以上回答来自“豆包”AI生成
    苍生涂涂 天下寥寥
