小林同学
发帖数量: 24 个
工控威望: 96 点
下载积分: 583 分
在线时间: 27(小时)
查看小林同学的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2026-02-24 09:24
想请教一下各位大神 欧姆龙CP2E 模拟量模块 CP1W-ADB21 电压实测是正确的 数值0-10mm
举例实际数据是1.61mm 电压为1.61V 但是1模拟量模块转换出来会有0.02左右的偏差 数值越大偏差也越大
这种情况会不会和盗版模拟量模块有关系
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。
精华主题: 2 篇
发帖数量: 1916 个
工控威望: 4600 点
下载积分: 7830 分
在线时间: 1585(小时)
查看hlq_0815的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2026-02-24 09:33
先检测变送器的测量值能否对应实际值
小林同学
发帖数量: 24 个
工控威望: 96 点
下载积分: 583 分
在线时间: 27(小时)
查看小林同学的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2026-02-24 13:23
我测量电压是对应测量真值的
hlq_0815
精华主题: 2 篇
发帖数量: 1916 个
工控威望: 4600 点
下载积分: 7830 分
在线时间: 1585(小时)
查看hlq_0815的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2026-02-25 10:07
逆向推理,下一步看看PLC的CIO通道对应的数字是多少,如果对应不上则可能是电流与电压端子接反了,或设置反了
小林同学
发帖数量: 24 个
工控威望: 96 点
下载积分: 583 分
在线时间: 27(小时)
查看小林同学的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2026-02-27 13:56
CIO的数据都是对的 倒是不纯在接反
hlq_0815
精华主题: 2 篇
发帖数量: 1916 个
工控威望: 4600 点
下载积分: 7830 分
在线时间: 1585(小时)
查看hlq_0815的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2026-02-27 15:40
CIO数据2508
分辨率6000时 = 4.18mm
分辨率12000时 = 2.09mm
小林同学
发帖数量: 24 个
工控威望: 96 点
下载积分: 583 分
在线时间: 27(小时)
查看小林同学的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2026-03-02 09:25
我把所有数据都设置成了理论值 发现均是和真值相差0.08 做了一个浮点数运算 加上去就好了
