小宇宙
发帖数量: 7 个
工控威望: 124 点
下载积分: 1127 分
在线时间: 11(小时)
查看小宇宙的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 56天前
有两台减速电机,分别带动两个滚筒,两滚筒中间用来挤压橡胶原料,要求两滚筒转速不一样,利用速度差使原料更加均匀(类似揉面))。减速电机分别由两台G120C系列西门子变频器控制,在运转过程中,转速快的电机由于受到转速慢的电机阻力的影响,转速快的电机变频器会出现   30002功率单元:Vdc过电压,故障值:8231   报警,变频器已加装制动电阻,仍然无法解决报警问题,请教各位大神该如何解决!
[ 此帖被小宇宙在2026-02-11 11:45重新编辑 ]
你画的彩虹
世间美好与你环环相扣
发帖数量: 212 个
工控威望: 594 点
下载积分: 459 分
在线时间: 174(小时)
查看你画的彩虹的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 56天前
先把报警代码详解发上来瞅瞅
有问题互相谈论 备注工控人家园  愿世间美好与你环环相扣
zwk34
天天学习,努力进步。
发帖数量: 229 个
工控威望: 376 点
下载积分: 89298 分
在线时间: 674(小时)
查看zwk34的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 56天前
两滚筒间距有变化吗?变频器是不是坏了。
小宇宙
发帖数量: 7 个
工控威望: 124 点
下载积分: 1127 分
在线时间: 11(小时)
查看小宇宙的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 56天前
两滚筒间距没有变化,变频器是好的,可以复位,但经常报警,主要是转速快的受转速慢的阻力影响,出现直流过电压报警
siyatu2001
发帖数量: 627 个
工控威望: 686 点
下载积分: 68966 分
在线时间: 867(小时)
查看siyatu2001的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 56天前
过电压,加减速慢些,装泄放电阻
wanghuhong
精华主题: 2 篇
发帖数量: 1017 个
工控威望: 10517 点
下载积分: 15171 分
在线时间: 976(小时)
查看wanghuhong的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 56天前
减速机,速比一样的吧。把变频器交换一下试试
学无止静
发帖数量: 119 个
工控威望: 264 点
下载积分: 4961 分
在线时间: 436(小时)
查看学无止静的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 56天前
引用楼主小宇宙于2026-02-11 10:36发表的 关于G120C西门子变频器功率单元:VDC过电压报警的原因分析及解决对策探讨 :
似乎描述的问题自身有冲突,如果正常工作在设计的范围内,速度快不会产生过电压.
如果能把转矩也记录下发上来看看,或直接有趋势记录则可准确的分析.
hqokabc
发帖数量: 268 个
工控威望: 288 点
下载积分: 1041 分
在线时间: 19(小时)
查看hqokabc的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 55天前
加大P1121斜坡时间
小宇宙
发帖数量: 7 个
工控威望: 124 点
下载积分: 1127 分
在线时间: 11(小时)
查看小宇宙的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 55天前
已加装制动电阻,减速时间也已加长,把转速快的变频器和转速慢的变频器掉换后,仍然是转速快的(调换过来的那台慢的)报警
lvpretend
发帖数量: 1236 个
工控威望: 1442 点
下载积分: 3903 分
在线时间: 325(小时)
查看lvpretend的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 41天前
这种设备要共直流母线。
zsmj66688
发帖数量: 75 个
工控威望: 121 点
下载积分: 626 分
在线时间: 39(小时)
查看zsmj66688的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 39天前
过电压值是多少,提高过电压值可以吗
