睡眠
欧姆龙工控论坛
欧姆龙CP2E 模拟量转换
小林同学
24 个
96 点
583 分
在线时间: 26(小时)
查看小林同学的
发表于: 2026-02-05 15:39
有点被绕懵逼了 求助各位大佬 电压模拟量 10V对应10.00mm 现已知寄存器获取到907 对应2.197mm 怎么做表达式到寄存器 或者威纶通触摸屏怎么做换算
shafoon
59 个
105 点
1211 分
在线时间: 51(小时)
查看shafoon的
发表于: 2026-02-05 17:17
这还要看你模块分辨率6000/12000?oResult :=(oMax-oMin)*(iData_Cal-iMin)/(iMax-iMin)+oMin
一声惊鸿平地起
小林同学
24 个
96 点
583 分
在线时间: 26(小时)
查看小林同学的
发表于: 2026-02-05 17:38
用的CP1W-ADB21的模块
hstec2002
699 个
2102 点
10365 分
在线时间: 913(小时)
查看hstec2002的
发表于: 2026-02-05 19:26
CP1W-ADB21用0-10V模拟量是0-4000,0-10V对应0-10.00mm的,10.00mm/4000*907=2.2675mm。与2.197mm存在偏差,应该是存在漂移,做个校正参数吧。
QQ: 2845452345
82 个
112 点
865 分
在线时间: 28(小时)
查看361317319的
发表于: 2026-02-06 14:51
用APR指令
shafoon
59 个
105 点
1211 分
在线时间: 51(小时)
查看shafoon的
发表于: 2026-02-06 16:38
引用第4楼361317319于2026-02-06 14:51发表的 :
用APR指令
一声惊鸿平地起
bnnyygy
bnnyygy
668 个
795 点
2417 分
在线时间: 763(小时)
查看bnnyygy的
发表于: 2026-02-06 18:52
博图帮助里面有详细的转换公式,通用的。
https://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=501328
隔壁之前发帖的图:
欧姆龙工控论坛
欧姆龙CP2E 模拟量转换
