我爱工控人人
发帖数量: 14 个
工控威望: 374 点
下载积分: 2983 分
在线时间: 10(小时)
查看我爱工控人人的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2026-02-04 13:57
定长裁切机用的工控板,一个裁切伺服,一个送板电机,一个编码器,设备一年没有用,现在出现,关机后一段时间,在开机,工控板就收不到编码器的脉冲,上电一段时间后就好了,是工控板的问题还是编码器的问题,工控板其他功能正常???求各位老师指导???
二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2952 个
工控威望: 4666 点
下载积分: 234371 分
在线时间: 3394(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2026-02-04 14:14
未必是编码器问题,检查一下编码器供电,然后查编码器输出信号。
热烈欢迎光临工控自动化小店!
我爱工控人人
发帖数量: 14 个
工控威望: 374 点
下载积分: 2983 分
在线时间: 10(小时)
查看我爱工控人人的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2026-02-04 14:47
引用第1楼二手工控电器于2026-02-04 14:14发表的  :
好的,谢谢
工控菜鸟
菜鸟一只
发帖数量: 1037 个
工控威望: 1228 点
下载积分: 14216 分
在线时间: 331(小时)
查看工控菜鸟的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2026-02-04 15:45
有条件的话示波器检测下编码器
泰山之石
A
发帖数量: 2389 个
工控威望: 2706 点
下载积分: 12310 分
在线时间: 947(小时)
查看泰山之石的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2026-02-09 15:11
楼主结果给一下,看看答案是什么
zhujingyu69
发帖数量: 878 个
工控威望: 877 点
下载积分: 61735 分
在线时间: 1428(小时)
查看zhujingyu69的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2026-02-09 18:41
应该是电源回路的问题,特别是电容长时间不用,里面的电解质干了导致电容容量下降,一上电直流电源的电压不够,无法识别编码器脉冲,只有等充一段时间电,电压才能升上来,电压升至足够才能识别编码器脉冲
zhujingyu69
发帖数量: 878 个
工控威望: 877 点
下载积分: 61735 分
在线时间: 1428(小时)
6楼  发表于: 2026-02-09 18:58
前几天我一个客户的一台机床用的是FX2N-80MR-001+FX2N-20GM(用了10年),也是同样的情况,只要停电一天,第二天上电,刚开始无法正常工作,要等半个小时才能正常工作,更换了PLC内部的电源板后恢复正常
旋转编码器
发帖数量: 218 个
工控威望: 334 点
下载积分: 1734 分
在线时间: 35(小时)
查看旋转编码器的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2026-02-10 09:51
如果是编码器的问题  上电一端时间应该也不会收到脉冲信号的  应该还是计数端是不是有问题
如需要编码器方面的资料 可以私聊
附件: 5增量编码器8.pdf (1158 K) 下载次数:17
旋转编码器
雪山飞狐
发帖数量: 16584 个
工控威望: 17667 点
下载积分: 62655 分
在线时间: 1221(小时)
查看雪山飞狐的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 87天前
工控板,问题也多,一般工控板支持每转360个脉冲以下
zhuyongxiong
发帖数量: 894 个
工控威望: 6370 点
下载积分: 5882 分
在线时间: 667(小时)
查看zhuyongxiong的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 86天前
这种一般是电源板有问题
人生最重要的不是努力、不是奋斗、而是抉择!
