睡眠
定长裁切机的问题
我爱工控人人
14 个
374 点
2673 分
在线时间: 10(小时)
查看我爱工控人人的
发表于: 87天前
定长裁切机用的工控板,一个裁切伺服,一个送板电机,一个编码器,设备一年没有用,现在出现,关机后一段时间,在开机,工控板就收不到编码器的脉冲,上电一段时间后就好了,是工控板的问题还是编码器的问题,工控板其他功能正常???求各位老师指导???
二手工控电器
且行且珍惜
2946 个
4660 点
233918 分
在线时间: 3391(小时)
查看二手工控电器的
发表于: 87天前
未必是编码器问题,检查一下编码器供电,然后查编码器输出信号。
热烈欢迎光临工控自动化小店!
我爱工控人人
14 个
374 点
2673 分
在线时间: 10(小时)
查看我爱工控人人的
发表于: 87天前
引用第1楼二手工控电器于2026-02-04 14:14发表的 :
好的,谢谢
工控菜鸟
菜鸟一只
1032 个
1223 点
14206 分
在线时间: 329(小时)
查看工控菜鸟的
发表于: 87天前
有条件的话示波器检测下编码器
泰山之石
A
2383 个
2700 点
12298 分
在线时间: 946(小时)
查看泰山之石的
发表于: 82天前
楼主结果给一下,看看答案是什么
zhujingyu69
878 个
877 点
61665 分
在线时间: 1426(小时)
查看zhujingyu69的
发表于: 82天前
应该是电源回路的问题,特别是电容长时间不用,里面的电解质干了导致电容容量下降,一上电直流电源的电压不够,无法识别编码器脉冲,只有等充一段时间电,电压才能升上来,电压升至足够才能识别编码器脉冲
zhujingyu69
878 个
877 点
61665 分
在线时间: 1426(小时)
查看zhujingyu69的
发表于: 82天前
前几天我一个客户的一台机床用的是FX2N-80MR-001+FX2N-20GM(用了10年),也是同样的情况,只要停电一天,第二天上电,刚开始无法正常工作,要等半个小时才能正常工作,更换了PLC内部的电源板后恢复正常
旋转编码器
218 个
334 点
1734 分
在线时间: 35(小时)
查看旋转编码器的
发表于: 82天前
如果是编码器的问题 上电一端时间应该也不会收到脉冲信号的 应该还是计数端是不是有问题
如需要编码器方面的资料 可以私聊
5增量编码器8.pdf
(1158 K) 下载次数:17
旋转编码器
雪山飞狐
16562 个
17644 点
62058 分
在线时间: 1216(小时)
查看雪山飞狐的
发表于: 73天前
工控板,问题也多,一般工控板支持每转360个脉冲以下
zhuyongxiong
885 个
6361 点
5339 分
在线时间: 662(小时)
查看zhuyongxiong的
发表于: 72天前
这种一般是电源板有问题
人生最重要的不是努力、不是奋斗、而是抉择!
定长裁切机的问题
