chishiliu
发帖数量: 232 个
工控威望: 309 点
下载积分: 3293 分
在线时间: 52(小时)
查看chishiliu的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2026-01-30 09:39
三菱FX3U模拟量输入模块程序,我实际上要输入的是MOV HF5FF U0\G0,这个是三菱给的示例程序,我怎么输入都提示错误,不知道错在哪里,请大家帮忙看下。
trackr
weɪk ʌp
发帖数量: 1037 个
工控威望: 2553 点
下载积分: 737 分
在线时间: 409(小时)
查看trackr的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2026-01-30 09:59
可以写 你是不是在线修改 你把这条指令算了从新写看看
你也可以 用TO  指令写入
[ 此帖被weir123在2026-01-30 12:00重新编辑 ]
welcome:4057363
电控末学
发帖数量: 30 个
工控威望: 80 点
下载积分: 367 分
在线时间: 45(小时)
查看电控末学的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2026-01-30 13:54
引用第2楼chishiliu于2026-01-30 13:47发表的  :
我是离线写的程序。但是在修改完程序按F4时弹出这个窗口,是什么原因?
工具----选项------RUN写入  看是不是转换+编译执行RUN写入勾选了
chishiliu
发帖数量: 232 个
工控威望: 309 点
下载积分: 3293 分
在线时间: 52(小时)
3楼  发表于: 2026-01-30 14:04
确实
引用第2楼电控末学于2026-01-30 13:54发表的  :
chishiliu
发帖数量: 232 个
工控威望: 309 点
下载积分: 3293 分
在线时间: 52(小时)
4楼  发表于: 2026-01-30 14:05
你这个怎么输入的,能截个我这样的图看看吗
引用第1楼weir123于2026-01-30 09:59发表的  :
你也可以 用TO  指令写入
电控末学
发帖数量: 30 个
工控威望: 80 点
下载积分: 367 分
在线时间: 45(小时)
查看电控末学的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2026-01-30 14:25
引用第4楼chishiliu于2026-01-30 14:05发表的  :
这样吗
trackr
weɪk ʌp
发帖数量: 1037 个
工控威望: 2553 点
下载积分: 737 分
在线时间: 409(小时)
查看trackr的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2026-01-30 14:41
我就复制你的然后粘贴
我是离线写的
welcome:4057363
chishiliu
发帖数量: 232 个
工控威望: 309 点
下载积分: 3293 分
在线时间: 52(小时)
7楼  发表于: 2026-01-30 14:59
我知道了,是PLC类型的选择问题,修改为FX3U就好了。我之前选择的是FX3G
引用第6楼weir123于2026-01-30 14:41发表的  :
我就复制你的然后粘贴
我是离线写的
chishiliu
发帖数量: 232 个
工控威望: 309 点
下载积分: 3293 分
在线时间: 52(小时)
8楼  发表于: 2026-01-30 15:00
FX3G能扩展FX3U-4AD吗?之前用的是FX2N-2AD,现在FX2N-2AD停产了。
我就复制你的然后粘贴
我是离线写的
gz000525
精华主题: 1 篇
发帖数量: 322 个
工控威望: 1561 点
下载积分: 76593 分
在线时间: 1011(小时)
查看gz000525的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2026-01-31 10:12
引用第8楼chishiliu于2026-01-30 15:00发表的  :
可以的,
自我解救
ytzidonghua
发帖数量: 2672 个
工控威望: 7386 点
下载积分: 13698 分
在线时间: 444(小时)
查看ytzidonghua的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2026-01-31 11:16
3G 3GA用TO 指令 不支持U0 G0
plc 触摸屏 变频器 编程电缆,plc培训等
plc触摸屏远程下载,远程监控
手机APP监控plc
QQ 365871920
电话13396452298
www.ytleader.com
chishiliu
发帖数量: 232 个
工控威望: 309 点
下载积分: 3293 分
在线时间: 52(小时)
11楼  发表于: 2026-02-02 08:01
多谢各位解答
