人生
台达伺服运动在某个位置时报警AL.001
bruce2020
1350 个
1635 点
4318 分
在线时间: 915(小时)
查看bruce2020的
发表于: 2026-01-10 20:03
台达伺服控制器控制一个轴水平运动。机器用了好几年,近几天,每天都有出现AL.001报警,查手册,显示过电流。目前没有找到原因。检查了线缆。联轴器等,暂没发现问题。望大佬指点思路对策。
[ 此帖被bruce2020在2026-01-10 20:20重新编辑 ]
下载积分:+5(zhaoaron) 热心助人!
张文生
36 个
209 点
1622 分
在线时间: 34(小时)
查看张文生的
发表于: 2026-01-10 20:24
看电机接线是不是有问题,还是伺服上有什么东西,这上面好多灰啊。还是轴哪里有碰撞啊
森利德
向大佬学习 向大佬致敬
1231 个
4434 点
5452 分
在线时间: 332(小时)
查看森利德的
发表于: 2026-01-10 22:05
查查接线头吧
工控小c
宁波周边项目合作V:fisherman_77
698 个
2509 点
16018 分
在线时间: 663(小时)
查看工控小c的
发表于: 2026-01-11 08:51
有没有过拖链
rongbing
1260 个
1503 点
34086 分
在线时间: 347(小时)
查看rongbing的
发表于: 2026-01-11 10:24
换个电机试试
li19930121
1037 个
2600 点
4641 分
在线时间: 459(小时)
查看li19930121的
发表于: 2026-01-16 08:20
电机拆下来空跑,没问题换动力线电缆
wwr1992
325 个
411 点
5767 分
在线时间: 369(小时)
查看wwr1992的
发表于: 2026-01-16 09:33
先断电手动推推看电机是不是一样丝滑,机构没卡住的话把线拔了重新插上,或者把电机编码器线都换掉测试,我比较常遇到的就是线或者接头有问题
zhuyongxiong
887 个
6363 点
5498 分
在线时间: 664(小时)
查看zhuyongxiong的
发表于: 2026-01-16 10:43
检查相对应的感应开关可能有不良,比如磁感、和容感接近开关
人生最重要的不是努力、不是奋斗、而是抉择!
wangnaizhi
1355 个
2261 点
4944 分
在线时间: 1190(小时)
查看wangnaizhi的
发表于: 2026-01-16 11:38
有可能是制动电阻出问题了 速度快了以后 制动电阻吸能不够 导致刹不住车 就报过电流了 解决方案有2个
1、检查制动电阻,看一下是不是有问题了
2、降一下速度试试,看还报不报警
山河已秋
64 个
157 点
3326 分
在线时间: 250(小时)
查看山河已秋的
发表于: 2026-01-16 11:39
感觉像是电机线缆弯折久了,运动的时候内部线材接触不良导致的
