  • Pages: 2/2     Go
secgo
玩多了就更不会玩了~
发帖数量: 1361 个
工控威望: 1656 点
下载积分: 68376 分
在线时间: 222(小时)
查看secgo的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2025-12-25 09:27
这是机械结构导致的吧。如果是要求高,就走几次然后回零一次,不然就换绝对编码器
一朝风月
发帖数量: 182 个
工控威望: 213 点
下载积分: 1482 分
在线时间: 99(小时)
查看一朝风月的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2025-12-26 09:24
跑偏是因为联轴器等机械松动,或者轴参数里传动比例设置的不对吧
wwr1992
发帖数量: 325 个
工控威望: 411 点
下载积分: 5767 分
在线时间: 369(小时)
查看wwr1992的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2025-12-26 10:43
这是机械结构的问题,电机跑一圈就是一圈,精度是很高的。但是你这个滚动对应几mm却不是精确值,要么你计算一下实际偏移程序里手动补偿一下,要么加个传感器定期回一下原点找位置
wangnaizhi
发帖数量: 1355 个
工控威望: 2261 点
下载积分: 4944 分
在线时间: 1190(小时)
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2025-12-26 11:40
引用第10楼crgtom于2025-12-24 17:22发表的  :
因为是滚动式连续送料,每次送4毫米,总长要150000毫米,慢慢就多跑了
这种方式应该是机构导致的 算的和实际的肯定有偏差的 如果有要求 还是建议出料端用编码器作为送料长度依据
xulin_xy
发帖数量: 77 个
工控威望: 184 点
下载积分: 1061 分
在线时间: 47(小时)
查看xulin_xy的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2026-02-05 11:00
这种基本都是机械误差导致的  检查下联轴器或者电子齿轮比是不是有问题
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
发帖数量: 1066 个
工控威望: 1887 点
下载积分: 529 分
在线时间: 1183(小时)
查看nightblueblu的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2026-02-05 11:17
相对定位是有问题的,每次的误差会累计,比如第一次定位4mm,实际可能是3.9997,凡事都是有精度的,不可能设置4就一定是4完全不差。下次设置是4mm,这次又走了3.998,这误差不就来了,改成绝对定位和定期位置清零校准的组合可以一试
微信:nightblueblue,备注:工控人
  • Pages: 2/2     Go
