爱情
汇川总线伺服渐渐位置跑偏
Pages: 2/2 Go
secgo
玩多了就更不会玩了~
1351 个
1646 点
68335 分
在线时间: 221(小时)
查看secgo的
12楼
发表于: 2025-12-25 09:27
这是机械结构导致的吧。如果是要求高,就走几次然后回零一次,不然就换绝对编码器
一朝风月
180 个
211 点
1478 分
在线时间: 99(小时)
查看一朝风月的
13楼
发表于: 2025-12-26 09:24
跑偏是因为联轴器等机械松动,或者轴参数里传动比例设置的不对吧
wwr1992
325 个
411 点
5767 分
在线时间: 369(小时)
查看wwr1992的
14楼
发表于: 2025-12-26 10:43
这是机械结构的问题,电机跑一圈就是一圈,精度是很高的。但是你这个滚动对应几mm却不是精确值,要么你计算一下实际偏移程序里手动补偿一下,要么加个传感器定期回一下原点找位置
wangnaizhi
1355 个
2261 点
4934 分
在线时间: 1188(小时)
查看wangnaizhi的
15楼
发表于: 2025-12-26 11:40
引用第10楼crgtom于2025-12-24 17:22发表的 :
因为是滚动式连续送料,每次送4毫米,总长要150000毫米,慢慢就多跑了
这种方式应该是机构导致的 算的和实际的肯定有偏差的 如果有要求 还是建议出料端用编码器作为送料长度依据
xulin_xy
77 个
184 点
1061 分
在线时间: 46(小时)
查看xulin_xy的
16楼
发表于: 65天前
这种基本都是机械误差导致的 检查下联轴器或者电子齿轮比是不是有问题
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
1062 个
1883 点
521 分
在线时间: 1175(小时)
查看nightblueblu的
17楼
发表于: 65天前
相对定位是有问题的,每次的误差会累计,比如第一次定位4mm,实际可能是3.9997,凡事都是有精度的,不可能设置4就一定是4完全不差。下次设置是4mm,这次又走了3.998,这误差不就来了,改成绝对定位和定期位置清零校准的组合可以一试
Your happiness is everything.
Pages: 2/2 Go
汇川总线伺服渐渐位置跑偏
