qwerty_123
www
发帖数量: 230 个
工控威望: 364 点
下载积分: 11727 分
在线时间: 90(小时)
查看qwerty_123的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2025-12-17 14:16
在线更新时,报91号错误,本来是报在第五段,不知错在哪里,就把第五段复制一份到第六段,然后就报第6段错误,然后把一些数据的地址改了(如图中第6段所示),但还是报91号错误,不知道错哪里了
先在是把修改后的程序直接下载进去,然后在在线编辑,啥都不改,直接再下载,依然报91号错误
后来新做了一个只有2段的很简单的程序,发现在使用ALTP指令时在线编辑下载时就会报91号错误,边沿指令没问题,ALT指令也没问题,就是ALTP指令不行,而且报错的程序位置信息并不是实际出错的地方
前面的图片里没有ALTP指令,但其它地方用了ALTP指令
在后面的只有2段的程序里用了ALTP指令发现问题所在,也算幸运,测试时意外使用ALTP指令蒙对了
也许还有其它指令会导致该问题,但暂时还没发现,大家可以用ALT指令,在ALT指令前用个上升沿就好
V2.8和V3.0都有这个问题
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 6 篇
发帖数量: 5203 个
工控威望: 7564 点
下载积分: 165079 分
在线时间: 3296(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2025-12-17 18:54
这个问题可能不是你的错,是西门子的错。
大概率是边沿指令导致的。
遇到这种问题就不要在线编辑了,用停机下载吧。
hsiung
Just do as you want.
精华主题: 1 篇
发帖数量: 539 个
工控威望: 994 点
下载积分: 12189 分
在线时间: 107(小时)
查看hsiung的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2025-12-19 14:49
老老实实的停机下载吧,这种问题基本上是无解
Evaluate your time,
Controll your life.
qwerty_123
www
发帖数量: 230 个
工控威望: 364 点
下载积分: 11727 分
在线时间: 90(小时)
3楼  发表于: 2025-12-19 15:44
把ALTP指令更换为ALT指令就可以在线编辑了,只是不知道还有哪些指令会影响在线编辑下载
引用第2楼hsiung于2025-12-19 14:49发表的  :
请叫我老六
人生就像蒲公英,看似自由,却身不由己。
发帖数量: 1080 个
工控威望: 5057 点
下载积分: 2832 分
在线时间: 286(小时)
查看请叫我老六的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2025-12-19 18:55
在线下载容易出事,特别是远程操作,踩过坑的了。
秀空02
发帖数量: 383 个
工控威望: 416 点
下载积分: 2072 分
在线时间: 300(小时)
查看秀空02的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2025-12-20 09:02
谢谢,很少用在线修改。
