wdp633
AAA668
发帖数量: 71 个
工控威望: 1055 点
下载积分: 475 分
在线时间: 185(小时)
查看wdp633的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2025-12-14 08:34
大家看看这是什么问题。没有加热,电脑监控出来温度AIW0  温度高很多
yha_4611
QQ: 2490453455私信聊天
发帖数量: 666 个
工控威望: 825 点
下载积分: 2387 分
在线时间: 790(小时)
查看yha_4611的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2025-12-14 08:56
正常啊,200plc的4-20毫安对应6400-32000。
QQ: 2490453455
wdp633
AAA668
发帖数量: 71 个
工控威望: 1055 点
下载积分: 475 分
在线时间: 185(小时)
查看wdp633的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2025-12-14 12:31
楼上师傅说的很对,数值就是这样的。           至于以下问题就另说了。(应该是PID转换出问题了。设置最高温度是200 度,没有转换在这个范围)
[ 此帖被wdp633在2025-12-25 12:06重新编辑 ]
鼎盛电子
发帖数量: 115 个
工控威望: 161 点
下载积分: 81688 分
在线时间: 215(小时)
查看鼎盛电子的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2025-12-14 14:46
楼上正解
hqokabc
发帖数量: 334 个
工控威望: 354 点
下载积分: 1179 分
在线时间: 23(小时)
查看hqokabc的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2025-12-16 18:13
同意楼上所说
