hyyshadi
发帖数量: 87 个
工控威望: 146 点
下载积分: 652 分
在线时间: 19(小时)
查看hyyshadi的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2025-12-08 08:53
大佬们,我想问一下西门子smart200和WinCC flexible SMART V5经过交换机无法通讯,直接连又可以,直连通讯上后再插回交换机又可以正常通讯,请我是什么问题呀
hyyshadi
发帖数量: 87 个
工控威望: 146 点
下载积分: 652 分
在线时间: 19(小时)
查看hyyshadi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2025-12-08 08:55
引用楼主hyyshadi于2025-12-08 08:53发表的 西门子smart200和WinCC flexible SMART V5经过交换机无法通讯 :
更换了交换机,正常一段时间后又开始不正常
hsiung
Just do as you want.
精华主题: 1 篇
发帖数量: 534 个
工控威望: 990 点
下载积分: 11851 分
在线时间: 106(小时)
查看hsiung的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2025-12-08 09:12
这个情况确实遇到过
检查下交换机是不是TPLINK
有没有改动拨码开关
Evaluate your time,
Controll your life.
hsiung
精华主题: 1 篇
发帖数量: 534 个
工控威望: 990 点
下载积分: 11851 分
在线时间: 106(小时)
查看hsiung的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2025-12-08 09:12
实在不行换个交换机试试
还要检查下IP地址是不是冲突
Evaluate your time,
Controll your life.
hsiung
精华主题: 1 篇
发帖数量: 534 个
工控威望: 990 点
下载积分: 11851 分
在线时间: 106(小时)
查看hsiung的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2025-12-08 09:12
还有交换机与PLC连接的那段网线也换下
Evaluate your time,
Controll your life.
hyyshadi
发帖数量: 87 个
工控威望: 146 点
下载积分: 652 分
在线时间: 19(小时)
查看hyyshadi的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2025-12-08 11:34
引用第4楼hsiung于2025-12-08 09:12发表的  :
还有交换机与PLC连接的那段网线也换下
暂时排查出可能是网线的原因。。。
因为交换机换了好几个都是出现一样的情况。。拨码已确定没有打开。。
更换网线后断电重启,更换交换机接口都能连上。。
zyh7148
发帖数量: 184 个
工控威望: 189 点
下载积分: 5980 分
在线时间: 17(小时)
查看zyh7148的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2025-12-08 14:32
看看网线是交叉接法还是直连接法,有些交换机是没有自动识别功能的。
dgl4245123
非标自动化编程设计。。。17798956193
发帖数量: 181 个
工控威望: 717 点
下载积分: 6666 分
在线时间: 189(小时)
查看dgl4245123的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2026-01-08 16:09
引用第2楼hsiung于2025-12-08 09:12发表的  :
这个情况确实遇到过
检查下交换机是不是TPLINK
有没有改动拨码开关
兄弟你好,我想问下smartline v4支持win11吗
hexdho
机械是载体,电气是灵魂。
发帖数量: 690 个
工控威望: 11996 点
下载积分: 17466 分
在线时间: 564(小时)
查看hexdho的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 70天前
smartline V4/V5 win11都支持
