铁锹庄稼汉
发帖数量: 96 个
工控威望: 177 点
下载积分: 825 分
在线时间: 21(小时)
查看铁锹庄稼汉的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2025-11-12 13:23
现场使用 的汇川变频器采用端子控制,但是频率也是通过触摸屏设定的,正常的频 通过 触摸屏设定不是要从用通讯控制吗, 这个是怎么解释  ?
成缘一会
发帖数量: 89 个
工控威望: 214 点
下载积分: 7918 分
在线时间: 256(小时)
查看成缘一会的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2025-11-12 13:44
看不明白你要表达的意思。启动运行方式和频率给定方式这两个是不同,是分开的,要看你参数设置的
1252102848
发帖数量: 63 个
工控威望: 90 点
下载积分: 974 分
在线时间: 86(小时)
查看1252102848的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2025-11-12 14:15
可以理解运行速度和运行条件
youzhiwei888
电线电缆设备机械电器设计解决方案
发帖数量: 414 个
工控威望: 537 点
下载积分: 2282 分
在线时间: 175(小时)
查看youzhiwei888的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2025-11-12 14:58
看你电路,触摸屏485通信可以直接给变频器频率的,触摸屏连PLC也可以段子模拟量给速度
zqh-5811
weɪk ʌp
发帖数量: 1018 个
工控威望: 2535 点
下载积分: 370 分
在线时间: 393(小时)
查看zqh-5811的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2025-11-12 15:15
你的设定 是通过PLC控制的HMI可以读出PLC点位  也可以写入PLC 最终线路还是在PLC输入信号给定的
welcome:4057363
