8411852110
发帖数量: 11 个
工控威望: 72 点
下载积分: 1078 分
在线时间: 25(小时)
查看8411852110的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2025-11-11 15:18
用到三菱PLCFX3U的,有D370,D350,D330三个寄存器,是面板上调节速度的,要求是这三个寄存器的参数不得高于19000,20000,20000.如果任何一个超过这个数,那么就报警,报警的线圈用M40,报警之后这三个数调节到小于或等于要求的这三个数值后M40解除报警。写了两种,监视着参数都不行,其他地方没用用到M40,只有这里用了,这里要么到断开条件不断开,要么到接通条件不接通,这是那里没写好。
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 5157 个
工控威望: 10118 点
下载积分: 5851 分
在线时间: 3706(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2025-11-11 16:31
你逗比吗,上面用了线圈,下面又用置位和复位,直接使用第一个就行了。然后有没有双线圈,你就交叉搜索一下,CTRL+E
没用同时用,一开始用的线圈,不管用,又改成置位和复位的,还是不管用。其他地方没有用M40的。
这两个截图分别是在线监视的状态,明明达到接通条件了,但M40没反应。
请不要随意加我,不会随便通过。
工控技术交流QQ群942493953
秋末零九
人生看淡,不服就干
发帖数量: 341 个
工控威望: 6295 点
下载积分: 1350 分
在线时间: 691(小时)
查看秋末零九的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2025-11-11 16:56
互相学习,共同进步
先飞的鸟
发帖数量: 142 个
工控威望: 199 点
下载积分: 988 分
在线时间: 180(小时)
查看先飞的鸟的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2025-11-12 10:10
一定是其它地方把M40复位了,只是你没找到而已。重新写程序,只写这几步,下载进去监控一下不就明白了吗。
zsh340
zsh340
发帖数量: 1096 个
工控威望: 1285 点
下载积分: 18775 分
在线时间: 313(小时)
查看zsh340的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2025-11-12 20:11
引用楼主8411852110于2025-11-11 15:18发表的 小白求助,关于寄存器比较的 :
[attachment=315893]  [attachment=315892] 用到三菱PLCFX3U的,有D370,D350,D330三个寄存器,是面板上调节速度的,要求是这三个寄存器的参数不得高于19000,20000,20000.如果任何一个超过这个数,那么就报警,报警的线圈用M40,报警之后这三个数调节到小于或等于要求的这三个数值后M40解除报警。写了两种,监视着参数都不行,其他地方没用用到M40,只有这里用了,这里要么到断开条件不断开,要么到接通条件不接通,这是那里没写好。
程序写得不对,违法了程序规则。就是运行起来也不稳定
相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。
anlyl2014
大吉大利
发帖数量: 1013 个
工控威望: 8906 点
下载积分: 21780 分
在线时间: 962(小时)
查看anlyl2014的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2025-11-12 20:45
你把程序打包,发上来看看,图不全看不了的
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
星球崛起
发帖数量: 126 个
工控威望: 2249 点
下载积分: 1093 分
在线时间: 209(小时)
查看星球崛起的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2025-11-13 08:47
更简单的方式,用触摸屏限制输入上限就好了
努力学习
biaogege520
清晨的風
发帖数量: 336 个
工控威望: 1001 点
下载积分: 2153 分
在线时间: 97(小时)
查看biaogege520的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 84天前
