rockwell
上位、下位机,VB.Net ,c# ,数据库
发帖数量: 121 个
工控威望: 5842 点
下载积分: 2110 分
在线时间: 164(小时)
查看rockwell的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2025-11-04 11:21
各位好,手上一台机,CPU是OMRON的CPU11,普通的ID211,OC211  OD211的模块。程序中输出点有输出,但是PLC的输出模块的输出点指示灯不两,接的输出也没有电!有熟悉的高手指点一下:都有哪几种可能性,谢谢!
感谢各位,问题原因找到了。因为源程序中的IO表配置信息不是默认的,输出的符号地址加了95.也就是说输出的机架号是从100开始往后走的!重新添加一个组,把输出的符号地址变得和程序一致,然后把IO配置表信息下栽进CPU就可以了!
可以结贴了!
[ 此帖被rockwell在2025-11-06 08:56重新编辑 ]
honggun
发帖数量: 1740 个
工控威望: 7223 点
下载积分: 50552 分
在线时间: 980(小时)
查看honggun的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2025-11-04 13:22
程序监控看看
刘永
不知道谁是高手,我还在学习
发帖数量: 411 个
工控威望: 590 点
下载积分: 2323 分
在线时间: 615(小时)
查看刘永的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2025-11-04 14:34
看看程序里面有没有使用禁止所有输出指令。
空气分离、PSA制氧机、制氮机 制造、维修
QQ980347789
ezio2016
工控小白
发帖数量: 234 个
工控威望: 365 点
下载积分: 1283 分
在线时间: 141(小时)
查看ezio2016的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2025-11-04 14:49
程序是编程模式?
ytzidonghua
发帖数量: 2663 个
工控威望: 7377 点
下载积分: 13400 分
在线时间: 440(小时)
查看ytzidonghua的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2025-11-04 16:19
运行模式
程序输出监控看看
plc 触摸屏 变频器 编程电缆,plc培训等
plc触摸屏远程下载,远程监控
手机APP监控plc
QQ 365871920
电话13396452298
www.ytleader.com
rockwell
发帖数量: 121 个
工控威望: 5842 点
下载积分: 2110 分
在线时间: 164(小时)
查看rockwell的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2025-11-06 08:55
