zx1536
发帖数量: 26 个
工控威望: 118 点
下载积分: 1801 分
在线时间: 33(小时)
查看zx1536的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2025-11-01 08:51
怎样做到客户外校压力表,设备本身压力表,伺服走扭力,三者压力一致,,,,就是伺服设定200KG压力,其他两表也是200KG!!!
卓发智能
相互学习,共同进步。
发帖数量: 2517 个
工控威望: 3181 点
下载积分: 13861 分
在线时间: 689(小时)
查看卓发智能的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2025-11-01 09:38
想一致的话可能性很小,总是会有一点偏差的,只要偏差在允许范围就可以了。三者的关系就是大家的响应速率一定要快,尤其是伺服的扭力模式,到达指定扭力时是不是停得住不过冲,最好分段做会比较好。还是就是压力表的精度问题,客户的压力表与设备上安装的压力表精度范围是不是差不多。总之就是响应速率,压力表的精度这些问题。
相信自我!
zx1536
发帖数量: 26 个
工控威望: 118 点
下载积分: 1801 分
在线时间: 33(小时)
查看zx1536的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2025-11-01 11:12
封装时间10S,压力精度+-5KG左右,分段指的是伺服扭力先50KG-100KG-150KG-200KG这样控制?
引用第1楼卓发智能于2025-11-01 09:38发表的  :
卓发智能
相互学习,共同进步。
发帖数量: 2517 个
工控威望: 3181 点
下载积分: 13861 分
在线时间: 689(小时)
查看卓发智能的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2025-11-01 13:52
引用第2楼zx1536于2025-11-01 11:12发表的  :
嗯,差不多,意思是当前压力值快要接近目标压力值时缓慢加压,直到>=目标值时停止加压。这样可以有效避免压力过冲或超出目标范围太多。类似PID控制功能
相信自我!
gz068909
发帖数量: 159 个
工控威望: 308 点
下载积分: 1249 分
在线时间: 75(小时)
查看gz068909的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2025-11-02 11:02
学习学习[quote]引用第3楼卓发智能于2025-11-01 13:52发表的  :
每天学习一点点
hgz284631157
承接工控PLC编程机柜改造维修
发帖数量: 596 个
工控威望: 701 点
下载积分: 2383 分
在线时间: 234(小时)
查看hgz284631157的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2025-11-03 15:52
引用第4楼gz068909于2025-11-02 11:02发表的  :
速度越慢精度越高
略有水平
123
发帖数量: 132 个
工控威望: 202 点
下载积分: 795 分
在线时间: 91(小时)
查看略有水平的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2025-11-03 16:49
选择压力伺服,伺服内部做压力闭环控制
冲出枪林弹雨
冲出枪林弹雨
发帖数量: 153 个
工控威望: 635 点
下载积分: 570 分
在线时间: 94(小时)
查看冲出枪林弹雨的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2025-11-03 23:51
1、压力获取的方式模拟量多少位的,选14位,16位精度
2、压力传感器和结构的连接方式,避免机构的摩擦和阻力导致不同行程下出力不一样
3、动作模式两种,a采用不同压力值取不同速度,越接近越慢;b采用PID闭环
4、控制模式就控制器+压力传感器+伺服电杠;或者压机专用伺服(固高/信捷/雷赛/汇川/威科达)
[ 此帖被冲出枪林弹雨在2025-11-03 23:57重新编辑 ]
技术交流vx: Electric973
