  • Pages: 2/2     Go
hgz284631157
工控小君
发帖数量: 548 个
工控威望: 653 点
下载积分: 1910 分
在线时间: 228(小时)
查看hgz284631157的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2025-10-20 20:15
慢几十ms看不出来的
嗯,有些plc连续定位触发不被允许,加的延时可能看起来像有个停顿。
徐晓煜
发帖数量: 195 个
工控威望: 2679 点
下载积分: 407 分
在线时间: 613(小时)
查看徐晓煜的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2025-10-22 09:26
中断定位啊,高速运行,然后传感器检测到,中断低速定位运行,定位至你设定的位置
额,用感应器是多余了,搞得更复杂了,实际高低速Z轴多的话,会很多,每个都装感应器不现实
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 5103 个
工控威望: 10059 点
下载积分: 5100 分
在线时间: 3629(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2025-10-24 11:29
FX5U表格两段速定位_哔哩哔哩_bilibili
https://www.bilibili.com/video/BV1DHsEz7E2j/
请不要随意加我,不会随便通过。
工控技术交流QQ群942493953
金蛇郎君czz
车到山前必有路
发帖数量: 2187 个
工控威望: 8240 点
下载积分: 215 分
在线时间: 484(小时)
查看金蛇郎君czz的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2025-10-24 11:42
学习了
czz674613079@163.com
ljb6688
发帖数量: 1923 个
工控威望: 2102 点
下载积分: 120278 分
在线时间: 2182(小时)
查看ljb6688的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2025-10-24 15:07
引用第11楼nbhysfg于2025-10-18 09:57发表的  :
DDRVA/DDRVI 指令运行中可以时更改, 很少有PLC有此功能
玩定位还得是三菱,不吹不踩
gingle061
发帖数量: 114 个
工控威望: 1108 点
下载积分: 9921 分
在线时间: 201(小时)
查看gingle061的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2025-10-25 08:58
前段时间也想搞这个功能,后面偷懒把减速时间加长实现了
chishiliu
发帖数量: 204 个
工控威望: 277 点
下载积分: 2987 分
在线时间: 48(小时)
查看chishiliu的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2025-10-27 08:24
有可以借鉴的程序吗?
引用第8楼梦雨天涯于2025-10-17 08:35发表的  :
就是表格定位,支持多段速定位,设置停顿时间为0就行,注意停下来再次驱动表格指令,会重新开始的。所以你要有记忆记住走到了第一段了
chishiliu
发帖数量: 204 个
工控威望: 277 点
下载积分: 2987 分
在线时间: 48(小时)
19楼  发表于: 2025-10-27 08:27
三段变速可以用步序程序驱动绝对定位,段数多了可能不太方便
wxz123456
发帖数量: 91 个
工控威望: 215 点
下载积分: 766 分
在线时间: 115(小时)
查看wxz123456的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 64天前
FX5U可以在运动中改变速度的,
wxz123456
发帖数量: 91 个
工控威望: 215 点
下载积分: 766 分
在线时间: 115(小时)
21楼  发表于: 25天前
FX5U可以实时改变速度的
cccccy
发帖数量: 240 个
工控威望: 705 点
下载积分: 4732 分
在线时间: 173(小时)
查看cccccy的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 24天前
如果是非三菱PLC控制的EtherCAT总线伺服呢,除了用指令缓存还有其它方法吗
引用第16楼ljb6688于2025-10-24 15:07发表的  :
玩定位还得是三菱,不吹不踩
肥肥的瘦子
从头来过。
发帖数量: 269 个
工控威望: 2421 点
下载积分: 2960 分
在线时间: 46(小时)
查看肥肥的瘦子的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 24天前
多段速,速率之间的间隔时间0s
如果可以重来,搞不好还不如现在,人的性格决定了太多东西,比如懒,真的治不好。
  • Pages: 2/2     Go
