  • Pages: 2/2     Go
hgz284631157
非标机PLC触摸屏编程、电控柜改造维修QQ284631157
发帖数量: 662 个
工控威望: 763 点
下载积分: 2526 分
在线时间: 246(小时)
查看hgz284631157的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2025-10-20 20:15
慢几十ms看不出来的
嗯,有些plc连续定位触发不被允许,加的延时可能看起来像有个停顿。
徐晓煜
发帖数量: 198 个
工控威望: 2742 点
下载积分: 762 分
在线时间: 635(小时)
查看徐晓煜的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2025-10-22 09:26
中断定位啊,高速运行,然后传感器检测到,中断低速定位运行,定位至你设定的位置
额,用感应器是多余了,搞得更复杂了,实际高低速Z轴多的话,会很多,每个都装感应器不现实
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 5249 个
工控威望: 10221 点
下载积分: 7030 分
在线时间: 3807(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2025-10-24 11:29
FX5U表格两段速定位_哔哩哔哩_bilibili
https://www.bilibili.com/video/BV1DHsEz7E2j/
请不要随意加我,不会随便通过。
工控技术交流QQ群942493953
金蛇郎君czz
车到山前必有路
发帖数量: 2367 个
工控威望: 8557 点
下载积分: 158 分
在线时间: 497(小时)
查看金蛇郎君czz的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2025-10-24 11:42
学习了
czz674613079@163.com
ljb6688
发帖数量: 1936 个
工控威望: 2115 点
下载积分: 121125 分
在线时间: 2193(小时)
查看ljb6688的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2025-10-24 15:07
引用第11楼nbhysfg于2025-10-18 09:57发表的  :
DDRVA/DDRVI 指令运行中可以时更改, 很少有PLC有此功能
玩定位还得是三菱,不吹不踩
gingle061
发帖数量: 117 个
工控威望: 1111 点
下载积分: 10387 分
在线时间: 207(小时)
查看gingle061的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2025-10-25 08:58
前段时间也想搞这个功能,后面偷懒把减速时间加长实现了
chishiliu
发帖数量: 232 个
工控威望: 309 点
下载积分: 3293 分
在线时间: 52(小时)
查看chishiliu的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2025-10-27 08:24
有可以借鉴的程序吗?
引用第8楼梦雨天涯于2025-10-17 08:35发表的  :
就是表格定位,支持多段速定位,设置停顿时间为0就行,注意停下来再次驱动表格指令,会重新开始的。所以你要有记忆记住走到了第一段了
chishiliu
发帖数量: 232 个
工控威望: 309 点
下载积分: 3293 分
在线时间: 52(小时)
19楼  发表于: 2025-10-27 08:27
三段变速可以用步序程序驱动绝对定位,段数多了可能不太方便
wxz123456
发帖数量: 91 个
工控威望: 215 点
下载积分: 954 分
在线时间: 118(小时)
查看wxz123456的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2025-12-11 15:59
FX5U可以在运动中改变速度的,
wxz123456
发帖数量: 91 个
工控威望: 215 点
下载积分: 954 分
在线时间: 118(小时)
21楼  发表于: 2026-01-19 13:51
FX5U可以实时改变速度的
cccccy
发帖数量: 243 个
工控威望: 708 点
下载积分: 5256 分
在线时间: 178(小时)
查看cccccy的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2026-01-20 19:19
如果是非三菱PLC控制的EtherCAT总线伺服呢,除了用指令缓存还有其它方法吗
引用第16楼ljb6688于2025-10-24 15:07发表的  :
玩定位还得是三菱,不吹不踩
肥肥的瘦子
心不在,梦不在,山河依旧;梦回吹角连营,都是梦。
发帖数量: 282 个
工控威望: 2434 点
下载积分: 3204 分
在线时间: 47(小时)
查看肥肥的瘦子的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2026-01-21 08:25
多段速,速率之间的间隔时间0s
如果可以重来,搞不好还不如现在,人的性格决定了太多东西,比如懒,真的治不好。
  • Pages: 2/2     Go
