macatx
发帖数量: 35 个
工控威望: 121 点
下载积分: 767 分
在线时间: 44(小时)
查看macatx的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2025-09-20 19:43
用了一个网线的JET伺服,我把限位和DOG信号接在那个焊接的头上了,监控信号也对,伺服设置里有好多回原方式,我选了DOG的那些,都不动,要怎么搞?有大神解答吗?
[ 此帖被macatx在2025-09-20 20:21重新编辑 ]
dalao123
发帖数量: 1000 个
工控威望: 1169 点
下载积分: 11898 分
在线时间: 683(小时)
查看dalao123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2025-09-20 20:57
引用楼主macatx于2025-09-20 19:43发表的 三菱的JET伺服走的网线,回原要怎么设置?现在手动可以回原没反应 :
回原点要写程序的,控制模式为6,控制命令为h1F. 把你程序截图看看怎么分配地址的,
程度有写,程序没问题,主要是怎么设置这个回原的方式
plc
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 5112 个
工控威望: 10070 点
下载积分: 5382 分
在线时间: 3646(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2025-09-21 22:17
我都是带电池的,只有清零当前脉冲……
请不要随意加我,不会随便通过。
工控技术交流QQ群942493953
