我是脑残
脑残也要玩工控
发帖数量: 20 个
工控威望: 503 点
下载积分: 3438 分
在线时间: 35(小时)
查看我是脑残的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2025-09-16 08:42
有没有大神指导一下 这是什么问题,我重新卸载安装了一遍,打开软件还是出现这种问题,是缺少什么文件了吗 应该怎么弄
ytzidonghua
发帖数量: 2660 个
工控威望: 7374 点
下载积分: 13374 分
在线时间: 440(小时)
查看ytzidonghua的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2025-09-16 09:45
卸载软件卸载重新安装试试
plc 触摸屏 变频器 编程电缆,plc培训等
plc触摸屏远程下载,远程监控
手机APP监控plc
QQ 365871920
电话13396452298
www.ytleader.com
我是脑残
脑残也要玩工控
发帖数量: 20 个
工控威望: 503 点
下载积分: 3438 分
在线时间: 35(小时)
查看我是脑残的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2025-09-16 09:53
引用第1楼ytzidonghua于2025-09-16 09:45发表的  :
卸载软件卸载重新安装试试
试过了 还是不行
刘永
不知道谁是高手,我还在学习
发帖数量: 411 个
工控威望: 590 点
下载积分: 2323 分
在线时间: 613(小时)
查看刘永的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2025-09-16 09:55
WIN系统重新安装,然后在安装欧姆龙软件。不要安装错了。
空气分离、PSA制氧机、制氮机 制造、维修
QQ980347789
我是脑残
脑残也要玩工控
发帖数量: 20 个
工控威望: 503 点
下载积分: 3438 分
在线时间: 35(小时)
查看我是脑残的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2025-09-16 10:15
引用第3楼刘永于2025-09-16 09:55发表的  :
重装系统吗?
jxs123
发帖数量: 1012 个
工控威望: 2529 点
下载积分: 148 分
在线时间: 388(小时)
查看jxs123的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2025-09-16 10:15
是不是没卸载干净  用欧姆龙官方卸载软件 卸载 试试
我是脑残
脑残也要玩工控
发帖数量: 20 个
工控威望: 503 点
下载积分: 3438 分
在线时间: 35(小时)
查看我是脑残的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2025-09-16 10:37
引用第5楼hzjzxf于2025-09-16 10:15发表的  :
用的就是欧姆龙官方软件卸载的
刘永
不知道谁是高手,我还在学习
发帖数量: 411 个
工控威望: 590 点
下载积分: 2323 分
在线时间: 613(小时)
查看刘永的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2025-09-16 15:03
引用第4楼我是脑残于2025-09-16 10:15发表的  :
重装系统吗?
是的,所有卸载都不可能卸载干净的,只有重新安装系统,打好补丁,在安装欧姆龙软件,这样可以彻底解决软件所有问题。
QQ980347789
hyyshadi
发帖数量: 89 个
工控威望: 148 点
下载积分: 656 分
在线时间: 19(小时)
查看hyyshadi的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2025-09-20 14:42
引用楼主我是脑残于2025-09-16 08:42发表的 欧姆龙CX-program软件这是什么问题?? :
借楼同问,能不能使用?
zx1536
发帖数量: 26 个
工控威望: 118 点
下载积分: 1801 分
在线时间: 33(小时)
查看zx1536的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2025-09-20 16:16
在线升级
来人給朕退下
从144个样品中顺序抓取,并不断变化排列,找到最有价值的组合
发帖数量: 99 个
工控威望: 273 点
下载积分: 1138 分
在线时间: 51(小时)
查看来人給朕退下的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 86天前
我之前安装了精简版的就是这样的状态,后面是安装了9.8版最新的解决了。
人要是行干一行行一行一行行行行行要是不行干一行不行一行一行不行行行不行
jxs123
发帖数量: 1012 个
工控威望: 2529 点
下载积分: 148 分
在线时间: 388(小时)
查看jxs123的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 85天前
你可以去看看 这个 卸载看看  重装系统比较麻烦 http://www.ymmfa.com/read-gktid-1772133.html
